Данные OpenStreetMap в формате Shape
ГИС программист
Re: Данные OpenStreetMap в формате Shape и Postgis
Александр, большое спасибо за оперативное решение!
folibis
Загрузил с сайта данные по Хабаровскому краю, почему то р. Амур выше Хабаровска обрезана.
Не знаю как передать координаты, в QGIS это 15075230,6232346.
Что делать, как быть?
На OpenStreenMap все нормально.
дайте конкретную ссылку на то, что вы загружали
- Aleksandr Dezhin
Сегодня данные обновятся, перекачайте и посмотрите. Опять часть данных в районе 12-го числа не попадала в дифы на planet.osm.org. Если проблема не пропадет, то дайте ссылку на объект в OSM, который на ваш взгляд выгрузился не полностью.
folibis
вот только что подключился к postgresql через QGIS, таблица RU-KHA water-polygon, там тоже обрыв
shape файлы загружал вот этот архив - http://data.gis-lab.info/osm_shp/latest/RU-KHA.7z
координаты обрыва - 135.4223,48.7509
- Aleksandr Dezhin
Там топологическая ошибка в отношении 105628. Рендеринг на osm.org ошибки топологии игнорирует.
osm_shp=> SELECT ST_IsValid(way) FROM osm_polygon WHERE osm_id = -105628;
NOTICE: Self-intersection at or near point 135.599 48.7297
st_isvalid
f
(1 row)-
folibis
Ок, понятно. Спасибо за ответ.
А как это можно исправить, не подскажите?
- Aleksandr Dezhin
Открыть область вокруг указанной точки в редакторе, например в JOSM, и исправить самопересечение.folibis писал(а):А как это можно исправить, не подскажите?
carbon303
ДОбрый день, скажите пожалуйста где можно найти инфу по автобусным остановкам в г.Обнинск - скачал с данного сайта Все о Калужской области а остановок нет((( а в OSM есть! Как так? Где взять остановки?
в наши выгрузки автобусные остановки пока не попадают.
Чтобы попали, нужно попросить, указав пары тег-значение, например:
railway=tram_stopпристегивайтесь, турбулентность прямо по курсу
carbon303
Большое спасибо! Придется ставить самому.
8ac9
Подскажите, пожалуйста, где искать данные по береговой линии.
Если конкретнее - по береговой линии Баренцева и Белого морей.
- Ваше звание: Завсегдатай
Думаю Вам лучше новую тему в разделе Данные создать(и формат данных указать)
8ac9
А в сборке shape-файлов данных проекта OSM, береговой линии действительно нет, или я просто не могу ее увидеть? Качал Мурманскую область.
