Мануал по созданию своих заливок в MapInfo
Slinger
Сообщение Slinger » 01 сен 2013, 21:52
Предварительный вариант гайда. Думаю, завтра ещё допилю на свежую голову. Если сочтёте хакерством, которого здесь по сути нет, то удаляйте, конечно.
http://wiki.gis-lab.info/w/%D0%A1%D0%BE ... B2_MapInfo
Последний раз редактировалось Slinger 02 сен 2013, 15:34, всего редактировалось 2 раза.
Пётр Дубоделов
Re: Мануал по созданию своих заливок в MapInfo
Сообщение Пётр Дубоделов » 02 сен 2013, 09:17
Тема очень нужная.
Попробовал создать картинку 64*64 Paintом - подхватилось, 1024*1024 - тоже (правда не ясно где использовать такую большую решетку), но тем не менее...
Попробовал сохранить GIMPом - не заработало, видимо нужно разбираться с настройками изображения. Как я понял, используется черно-белый индекс.
1. Нужно описать ограничения на формат, там основные "спотыкания" будут.
2. Хорошо бы дописать масштаб между шагом "решетки" (размер примитива в пикселях) и размерами на карте, в частности смущает разрешение картинок - 72 т/д, а монитора - вроде бы как 96... хотя может не влияет, надо пробовать.
Slinger
Сообщение Slinger » 02 сен 2013, 10:13
Большие использовать ни к чему. Если посмотрите с 1 по 10 заливку, то там .bmp вообще размером 8х8 что ли, то есть размер не принципиален. Главное сконструировать то, что необходимо лично вам. Так что видимо 32х32 хватает.
Плюс, боюсь, каждая отрисованная заливка будет сугубо индивидуальна. То есть допустим мы её отрисовали, а они и в предпросмотре криво отображается (как, например, в моей статье) и заливают полигон не так, как хотелось. Стало быть надо её двигать. Я, конечно, попробую это всё разобрать и дописать, но не уверен. Целью этого мануала было именно показать, как заменять и добавлять свои штриховки. Цель по сути достигнута.
Сообщение Александр Мурый » 02 сен 2013, 15:02
- Я бы добавил к названию "… площадных заливок", хотя всем и так всё понятно.
- Поддерживаю, что надо указать рекомендации к формату и размеру изображений.
- Можно ли делать делать заливки описанным способом в версиях ниже 10.0? Просто брать другой .dll? Вопрос чисто из любопытства :)
Slinger
Сообщение Slinger » 02 сен 2013, 15:29
1) сделаю
2) Я бы их расписал, если б сам знал. Тут только угадывать надо.
3) Можно. Расписал в последнем абзаце.
Пётр Дубоделов
Сообщение Пётр Дубоделов » 02 сен 2013, 16:41
попробую тоже потестить, буду использовать для генпланов/пзз в свете 19 приказа минрегиона, в частности для отрисовки индексов территориальных зон.
Slinger
Сообщение Slinger » 02 сен 2013, 22:26
Чуть-чуть допилил, пока больше добавить нечего. Дальше только необходимо время для доп. тестирований и дописываний. Каким образом можно опубликовать статью на сайте. И можно ли вообще это сделать ?
Сообщение Александр Мурый » 02 сен 2013, 23:05
Slinger писал(а):Каким образом можно опубликовать статью на сайте.
Немного подредактирую и опубликуем.
Slinger писал(а): И можно ли вообще это сделать ?
Не вижу причин, почему нельзя. С небольших "хаутушек" и начинался ГИС-Лаб (Максим не даст соврать).
У кого есть ещё замечания/предложения — высказывайтесь, пож-та.
Пётр Дубоделов
Сообщение Пётр Дубоделов » 03 сен 2013, 09:11
такая вот довольно злая картинка стереотипов на сумбурную тему "где же твоя родина, сынок?".
проверено работает, если картинку сохранять выбирая в paint тип "монохромный рисунок", у меня на семерке он первый в списке.
Сообщение Максим Дубинин » 04 сен 2013, 22:09
в вики не хватает темплейта для аннотации, нужно добавить
Slinger
Сообщение Slinger » 04 сен 2013, 22:33
del
Последний раз редактировалось Slinger 04 сен 2013, 22:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Александр Мурый » 04 сен 2013, 22:57
Максим Дубинин писал(а):в вики не хватает темплейта для аннотации, нужно добавить
Сделал.
Slinger писал(а):Это нужно сделать мне? А то я не в курсе, о каком темплейте (шаблоне ?) и для какой аннотации идёт речь.
В каждой статье желательна краткая аннотация (примеры есть в черновиках и опубликованных статьях). Для этого в вики-текст вставляется конструкция типа {{Аннотация|бла-бла-бла}}.
Вернуться в «Материалы сайта»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 86 гостей
