Как проверить "прилипание"
bublik
Сообщение bublik » 26 авг 2013, 12:51
Как я понял, при установке опции "Прилипать к сегментам" можно установить точку полилинии на ребро другой полилинии.
Но не соображу, а как это проверить? Типа, если прилипло к вершине, это легко. А в этом случае?
dab
Ваше звание: Гуру
Re: Как проверить "прилипание"
Сообщение dab » 26 авг 2013, 13:18
При создании полилинии или полигона, создаваемый узел прилипает к сегменту существующего объекта.
bolotoved
Сообщение bolotoved » 26 авг 2013, 13:39
При редактировании с прилипанием появляется красный крестик там, куда прилип новый узел еще до того, как вы нажали леву кнопку мыши (сохранили узел). Это отностися и к ребрам, и к сегментам.
В свежих сборках QGIS инструмент прилипания существенно улучшен.
bublik
Сообщение bublik » 26 авг 2013, 13:48
А отчего может быть невидимым этот красный крестик?
И всегда ли он красный?
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson » 26 авг 2013, 14:22
Судя по скриншоту, он не красный, а цвета magenta или "фуксия". Красные кресты - в узлах.
Сообщение Александр Мурый » 26 авг 2013, 15:29
bublik писал(а):А отчего может быть невидимым этот красный крестик?
В QGIS 1.8 зелёный (если я не стал дальтоником, конечно :)). При работающем прилипании также чувствуется некоторое "сопротивление движению" при оцифровке (т.е. охотно прилипает и не очень охотно отлипает).
bolotoved
Сообщение bolotoved » 26 авг 2013, 15:58
1. Неправильно настроен порог прилипания.
2. Очень древняя версия QGIS.
bublik писал(а):И всегда ли он красный?
Красный с недавних пор, месяца два как в разрабатываемой версии 1.9, в более ранних версиях - зеленый, а в случае с точечным слоем - вообще отсутствует.
bublik
Сообщение bublik » 02 сен 2013, 13:06
Александр Мурый писал(а): В QGIS 1.8 зелёный
bublik
Сообщение bublik » 02 сен 2013, 13:07
bolotoved писал(а): в случае с точечным слоем - вообще отсутствует.
Cпасибо.
