Удалить столбец из текстового файла
- bingeomap
Re: Удалить столбец из текстового файла
В таком случае я могу показать как можно разделит столбцы...
У вас столбцы в текстовом файле чем разделено?
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
angelok
пробеламиbingeomap писал(а):В таком случае я могу показать как можно разделит столбцы...
- bingeomap
у вас Эксел на каком языке?
Я покажу последовательность...
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
angelok
- bingeomap
Отлично. Значит так:
С начало в текстовом файле проверти сколько пробелов. Если один, то всё нормально. Если много, то скопируйте пробелы между столбцами и замените с помощью "Найти\Заменит" на один пробел автоматически. Потом как я сказал раньше скопируйте ваши все данные и вставляйте в Эксел. Там выделяйте первый столбец переходите на Вкладку "Данные" и нажмите "Текст по столбцам". В открывавшем окне выберите "с разделителями" далее, положите галочку на "пробел" (даже можете на всё галочки сделать); Далее- Далее. Всё Должно получится...
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
angelok
все получилось, но я не могу понять почему, когда я открываю, а не копирую, данные не помещаются???
- bingeomap
Ну, это же не родной формат Эксела, программа же не знает с чем разделено столбцы, вы сами должны показать ей это.angelok писал(а):все получилось, но я не могу понять почему, когда я открываю, а не копирую, данные не помещаются???
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
Какой еще Excel, если в блокноте достаточно через поиск и замену сделать замену строки " 0" (без кавычек) на пустую.
angelok
я удалила, сохраняю. но разделитель. теперь не пробел. а тубулятор? как оставить пробел разделителем или запятую
- bingeomap
Ну, если вы недавно с помощью моей инструкции преобразовали пробелов на табуляции и Эксел так будет сохранят ваш файл. В Сохраните как... CSV файл, тогда файл будет сохранится с запятыми.
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
Мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус....
angelok
Если в блокнте заменять "0" на пустую, там остается пробел.ericsson писал(а):Какой еще Excel, если в блокноте достаточно через поиск и замену сделать замену строки " 0" (без кавычек) на пустую.
Slinger
Кэп говорит, что надо заменить пробел и ноль на пустышку, чтобы они удалились.
- bingeomap
Да, это самый быстрый и нормальный метод в данном случае. Но, было бы не плохо, что бы она могла бы сделать это в Эксел тоже..Slinger писал(а):Кэп говорит, что надо заменить пробел и ноль на пустышку, чтобы они удалились.
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
Я специально поставил в своем сообщении кавычки, чтобы было видно, что перед нулем стоит пробел. Вы невнимательны.angelok писал(а):Если в блокнте заменять "0" на пустую, там остается пробел.ericsson писал(а):Какой еще Excel, если в блокноте достаточно через поиск и замену сделать замену строки " 0" (без кавычек) на пустую.
Проблема с этим способом может быть только одна - если у вас там есть числа с первым лидирующим нулем и этот ноль зачем-то нужен. Но судя по характеру данных, такого быть не должно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 33 гостя
