Сильные тормоза при сохранении Shape в Spatialite
Сообщение Максим Дубинин » 13 май 2013, 12:47
Может кто-нибудь еще попробовать на мастере, у меня конвертация посредством Save as в Spatialite прилагаемого шейп-файла занимает больше часа.
В комстроке:
ogr2ogr -f SQLite testspatialite.sqlite geocoded.shp  -dsco SPATIALITE=YES
несколько секунд
GDAL 1.9.2
NextGIS QGIS 1.9 1fce8a3 (сборка от 2 мая)
Закину в трекер если подтвердится.
В 1.8 чур не смотреть.
save2spatialite.7z
(252.17 КБ) 693 скачивания
Re: Сильные тормоза при сохранении Shape в Spatialite
Сообщение Александр Мурый » 13 май 2013, 13:41
Подтверждаю на свежей QGIS 1.9 на Linux. Сохранение в SQLite длилось минут 15, затем я просто его "убил" зависшее окно кугис.
ogr2ogr сделал у меня за минуту.
Сообщение Максим Дубинин » 14 май 2013, 11:25
yellow-sky
Сообщение yellow-sky » 27 май 2013, 10:41
Воркэраунд. Перед запуском QGIS в консоли вбить:
для Linux
export OGR_SQLITE_SYNCHRONOUS=OFF
для Windows
SET OGR_SQLITE_SYNCHRONOUS=OFF
С этим параметром экспорт у меня происходит ~ за 5 сек.
Будьте осторожны. Отключается журналирование транзакций, и как следствие, при сбоях возможна потеря данных (тот файл, который записываете).
По проблеме:
Влияние параметров подключения на скорость сжатия MBTiles
SQLite / Spatialite RDBMS driver
Сообщение Максим Дубинин » 30 июн 2013, 22:25
вроде починили в мастере: http://hub.qgis.org/issues/7822#change-41040
проверьте кто-нибудь, отпишитесь, пожалуйста здесь.
Сообщение Александр Мурый » 01 июл 2013, 08:55
Теперь работает, подтверждаю. Linux, QGIS 1.9.0+git20130629+608526c.
Сообщение Максим Дубинин » 01 июл 2013, 14:41
быстро ли?
Сообщение Александр Мурый » 01 июл 2013, 14:46
Максим Дубинин писал(а):быстро ли?
Секунд 15-20.
Сообщение Максим Дубинин » 01 июл 2013, 15:10
спасибо, тогда закрываем.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 19 дек 2013, 11:24
Пробую на последнем мастере - без установки OGR_SQLITE_SYNCHRONOUS=OFF снова выгружает столько, что не дождешься. Проверьте кто-нибудь. Именно Spatialite, в SQLite выгружает нормально.
Сообщение Максим Дубинин » 19 дек 2013, 12:07
не могу подтвердить, у меня достаточно быстро
Ubuntu 13.10, вчерашняя ночная сборка
настройки
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 19 дек 2013, 12:21
Максим Дубинин писал(а):не могу подтвердить, у меня достаточно быстро
А у тебя не прописано где-нибудь в пользовательских настройках переменная окружения OGR_SQLITE_SYNCHRONOUS?
echo $OGR_SQLITE_SYNCHRONOUS
Сообщение Максим Дубинин » 19 дек 2013, 12:24
нет
sim@sim-think:~$ echo $OGR_SQLITE_SYNCHRONOUS
sim@sim-think:~$
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 19 дек 2013, 12:28
Странно, у меня тоже последний мастер, но без установки этой опции не работает, точнее работает, но очень медленно.
Сообщение Максим Дубинин » 07 янв 2014, 12:13
на вин7 в последней ночной сборке таки опять тормоза
переоткрыл
Вернуться в «Ошибки QGIS»
