geowissen
Сообщение
geowissen » 07 июн 2013, 12:30
Александр Мурый писал(а):geowissen писал(а): в архиве нашел растры формата jpeg, а также к каждому по файлу формата aux и wld. Всего в архиве три растра с разными оттенками но на одну территорию. В Ердас растры открываются, программы предлагает построить пирамиды, после чего открывается сам снимок но без координат.
Выходит, Erdas не понимает файлы привязки (
world-файл) для растров-"квиклуков"? А если переименовать *.wld в *.jgw?
Не получается, также начинает пирамиды строить, правда до них он что то долго думал... А вы не могли бы сказать для чего делят снимок по каналам!? И что значит "нужный канал"?
geowissen
Сообщение
geowissen » 07 июн 2013, 12:47
nadiopt писал(а):а библиотекой пользоваться просто, распакуйте архив, зайдите в эту папку тотал коммандером или аналогичной прогой и в командной строке внизу напишите gdalinfo имякаталога/имяснимка
наверное у меня руки не оттуда растут(( В строку внизу тотала пишу ggalinfo D:// путь к файлу с указанием самого файла. А тотал в ответ - фаил не найден
geowissen
Сообщение
geowissen » 07 июн 2013, 12:52
жесть! крутяк!! теперь понятно чем обусловлены разные оттенки! Да тут вижу ердас - вообще кладовая для изучения местности, к тому же ландсат дает снимки за последние лет так 10-14. Скажите, а какие каналы мне нужны, я могу задать при скачивании на сервере? или это только в ердасе можно делать? и еще делитанский вопрос - мозаика никак не связана ли с каналами, я недавно начинал знакомиться с этим инструментом
- Ваше звание: хрюкало
Сообщение
nadiopt » 07 июн 2013, 12:55
не, для каналов layerstack
вы неправильно команду пишете, надо gdalinfo, а не ggalinfo
Сообщение
ericsson » 07 июн 2013, 13:01
и "D://" под windows точно неуместно. Вы командной строкой вообще когда-нибудь пользовались до этого?
geowissen
Сообщение
geowissen » 07 июн 2013, 13:02
nadiopt писал(а):не, для каналов layerstack
Пардон, это я неправильно написал в сообщении, в тотал я писал gdalinfo ... А вот это layerstack - это как понимаю программа!?
командной строкой нет, тем более в тотале)))
Сообщение
ericsson » 07 июн 2013, 13:04
Тогда придется научиться...
geowissen
Сообщение
geowissen » 07 июн 2013, 13:24
ericsson писал(а):и "D://" под windows точно неуместно. Вы командной строкой вообще когда-нибудь пользовались до этого?
а так - gdalinfo "d:\...\LC81140112013101LGN01\LC81140112013101LGN01.jpg"
вместо ... написан папки там все нормально, из адресной строки тотала копировал
Сообщение
ericsson » 07 июн 2013, 13:28
Так - получится. Чтобы почитать это потом, можно еще добавить в конце команды
> metadata.txt
и вывод gdalinfo будет перенаправлен в созданный файл с таким именем.
Хотя раз вы работаете с jpg-файлами, то большего, чем уже есть в соответствующих *.jpw и *.prj вы все равно не увидите.
geowissen
Сообщение
geowissen » 07 июн 2013, 13:46
коллапс!!! не получается, все равно упорно пишет что фаил не найден, а ну и впрям нет файла gdalinfo - в этих папках, перекопал уже, наскачивал уже несколько архивов, все одно и то же
paleogis
- Модератор
- Ваше звание: Модератоо
Сообщение
paleogis » 07 июн 2013, 15:04
Второй вариант.
Ставите QGIS. В верхнем меню нажимаете Растр\Прочее\Информация
geowissen
Сообщение
geowissen » 07 июн 2013, 15:16
paleogis писал(а):Второй вариант.
благодарю сделаю-с!!!
Сообщение
nadiopt » 07 июн 2013, 19:33
не, лэерстэк это функция самого эрдаса растр спектрал лэерстэк
Сообщение
nadiopt » 07 июн 2013, 19:34
а файла гдалинфо вы и не найдете, это ведь не файл, а команда. где то в путях к снимку косячите
