Возможно создать растер не прямоугольной фотмы?
Andrey419
Возможно создать растер, трапецивидной, не прямоугольной фотмы?
Последний раз редактировалось Andrey419 25 дек 2008, 10:33, всего редактировалось 1 раз.
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Re: Как объединить два слоя в один?
Например в QGIS для того, чтобы переместить объект с одного слоя на другой, нужно открыть оба слоя на редактирование, выбрать в первом необходимый объект, вырезать его, а затем перейти на целевой слой и вставить туда.
Обычно
Ctrl-C - вырезать
Ctrl-V - Вставить
geo_vs
Если речь идет о продуктах ESRI- не проблема!
Каминский Вадим
В ArcGIS - merge, append.
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 1 гость
