Возможно создать растер не прямоугольной фотмы?
Andrey419
Сообщение Andrey419 » 12 дек 2008, 11:35
Возможно создать растер, трапецивидной, не прямоугольной фотмы?
Последний раз редактировалось Andrey419 25 дек 2008, 10:33, всего редактировалось 1 раз.
Ваше звание: Author
Re: Как объединить два слоя в один?
Сообщение Denis Rykov » 12 дек 2008, 12:31
Например в QGIS для того, чтобы переместить объект с одного слоя на другой, нужно открыть оба слоя на редактирование, выбрать в первом необходимый объект, вырезать его, а затем перейти на целевой слой и вставить туда.
Сообщение Boris » 12 дек 2008, 21:41
:shock: А как продукт-то называется?
Обычно
Ctrl-C - вырезать
Ctrl-V - Вставить
geo_vs
Сообщение geo_vs » 13 дек 2008, 01:36
Если речь идет о продуктах ESRI- не проблема!
Каминский Вадим
Сообщение Каминский Вадим » 15 дек 2008, 20:08
В ArcGIS - merge, append.
Вернуться в «Общие вопросы»
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 1 гость
