Построение модели
Kat
Построение модели
Сообщение Kat » 14 май 2013, 13:36
Здравствуйте,помогите сделать модель.
В атрибутивной таблице даны сезоны (лето,осень,зима,весна), направление и скорость ветра, в Model Builder необходимо создать модель, чтобы на карте отображался в виде стрелок один из сезонов.То есть вводим,например,лето и на карте стрелочками показывает скорость и направление за лето из атрибутивной таблицы.
novia
Re: Построение модели
Сообщение novia » 14 май 2013, 13:40
определяющий запрос решит вашу задачу
Kat
Сообщение Kat » 14 май 2013, 13:44
Вот как раз и не могу составить правильный запрос
novia
Сообщение novia » 14 май 2013, 16:46
Kat писал(а):Вот как раз и не могу составить правильный запрос
пошагово напишите что вы делаете.
сделайте скриншот окна конструктора запроса
Kat
Сообщение Kat » 14 май 2013, 19:43
Сначала создаю таблицу запроса. Затем делаю выборку,чтобы выбиралось направление и скорость ветра за сезон.
таблица запроса.jpg (183.12 КБ) 11508 просмотров
Kat
Сообщение Kat » 14 май 2013, 19:45
*Выборка*
novia
Сообщение novia » 14 май 2013, 21:21
зачем вы это делаете в геообработке?
виртульной выборки посредством настройки свойств слоя вам недостаточно?
ваш первый запрос для любой записи выдаст ИСТИНА, а второй для любой записи ЛОЖЬ
почитайте в википедии про логические(булевы) выражения, поймете, что не так
вам нужно оставить одно любое выражение, например "Season" = 'весна' и все. тогда получите слой для весны.
раскрашивайте его символом стрелки разного размера (сила ветра) и направления (опция поворота символа).
все решается на вкладках Определяющий запрос и Символы в свойствах слоя в ArcMap.
и так надо повторить 4 раза для 4х разных слоев под каждый сезон.
если захочется иметь копию данных под каждый сезон (хотя я в этом и не вижу смысла), можно пропустить данные через геообработку, или экспортировать ограниченный запросом слой.
главное - не мешайте в кучу все возможные значения.
Kat
Сообщение Kat » 14 май 2013, 21:36
Просто мне необходимо чтобы при запуске модели выводилась табличка и в ней ввести ,например, лето и посредством инструмента представление строятся стрелки за лето(направление и скорость),потом также можно было бы ввести в табличке весна и он строит только за весну.
novia
Сообщение novia » 14 май 2013, 21:59
а смысл это делать в выведенной табличке? вы не хотите 4 раза мышкой щелкнуть?
постройте все заранее и выводите с запросом. либо как я писал в конце предыдущего поста - правильно указывайте выражение для Выборки
построение стрелок зависит от статистики за выбранный период?
Kat
Сообщение Kat » 14 май 2013, 22:03
Просто задание именно использовать модель и вывести табличку для выбора.
Да,за каждый сезон стрелки направлены по разному,также изменяется их размер.
novia
Сообщение novia » 15 май 2013, 08:22
Kat писал(а):Просто задание именно использовать модель и вывести табличку для выбора.
тогда следуйте указаниям из первого поста
я спрашивал о том, меняется ли шкала, по которой вы изменяете размер стрелок, в зависимости от времени года?
если не меняется - стройте стрелки все и сразу и делайте выборку. если меняется - делайте сначала выборку.
Kat
Сообщение Kat » 16 май 2013, 20:50
Спасибо
