Создание собственных макетов
Re: Создание собственных макетов
Здорово! Очень похоже на то о чём была поднята эта тема!
Пожалуй теперь её действительно можно считать закрытой!
Вопрос стал не актуальным и был удалён...
- как устанавливать масштабирование «один к одному»?
- есть ли варианты выравнивания объектов, кроме как центрирования и т.п.опциям - вертикальные и горизонтальные направляющие, линейки прокрутки?
Какие объекты имеются ввиду? Объекты слоя? Если да, то вопрос не по теме, создавайте новую. Рекомендую также прочесть: http://gis-lab.info/qa/forum-recommend.html
Извините, уточняю - все относится к проекту: и масштабирование (необходимо, чтобы знать истинное отражение размеров символов - предприятий, объектов недр, пунсонов населенных пунктов и т.д.), и выравнивание объектов зарамочного оформления. За ссылку спасибо - опыта в такого рода вопросах - никакого
Какому проекту? Какое ПО используете? Я так понимаю, Вы хотите создать план/карту/схему участка с размещением подписей согласно ГОСТам, но это не имеет никакого отношения к созданию пользовательских форм редактирования атрибутов... Поищите по форуму, скорее всего Ваша тема уже обсуждалась, либо опишите подробнее задачу и желаемый результат в новой теме соответствующего раздела - больше шансов на ответ!Geologist писал(а):все относится к проекту:...
спасибо, так и делаю - шуршу по форуму, ворошу литературу)) дальше - по обстановке... но за внимание спасибо..
Класс. Мне нравиться. чуть допилить функционал и будет само то.yellow-sky писал(а):Кстати о будущем, которое можно потрогать сегодня, если запустить ночную сборку.
- dab
- Ваше звание: Гуру
Вариант в Dufouryellow-sky писал(а):Код: Выделить всё
layer = qgis.utils.iface.activeLayer() feat = QgsFeature() if layer.featureAtId([% $id %], feat, False): qgis.utils.iface.openFeatureForm(layer, feat)
for feat in layer.getFeatures(QgsFeatureRequest().setFilterFid([% $id %])):
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 2 гостя
