exception thrown in destructor
Apache
Сообщение Apache » 30 апр 2013, 10:56
Возникает такая ошибка при работе с ArcMap 10.1
и не отображается окошко Add Data (пустое).
Если кто-то сталкивался с такой проблемой, помогите. Благодарю!
novia
Re: exception thrown in destructor
Сообщение novia » 30 апр 2013, 11:08
из сообщения очевидно, что дело не в arcmap.
что за доп. модуль вы используете? попробуйте его отключить.
попробуйте сделать переустановку методом repair
Apache
Сообщение Apache » 30 апр 2013, 11:12
Репеир делал, проблемы те же.
novia
Сообщение novia » 30 апр 2013, 11:13
вы точно никаких доп модулей не ставили?
Apache
Сообщение Apache » 30 апр 2013, 11:16
Нет, дополнительные модули не ставил
Apache
Сообщение Apache » 30 апр 2013, 11:19
Нашел такой путь решения проблемы на http://forums.arcgis.com/threads/72244- ... frequently
Но, судя по дальнейшим постам, это решение работает временно :(
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 22 гостя
