exception thrown in destructor
Apache
Возникает такая ошибка при работе с ArcMap 10.1
и не отображается окошко Add Data (пустое).
Если кто-то сталкивался с такой проблемой, помогите. Благодарю!
- novia
Re: exception thrown in destructor
из сообщения очевидно, что дело не в arcmap.
что за доп. модуль вы используете? попробуйте его отключить.
попробуйте сделать переустановку методом repair
Apache
Репеир делал, проблемы те же.
- novia
вы точно никаких доп модулей не ставили?
Apache
Нет, дополнительные модули не ставил
Apache
Нашел такой путь решения проблемы на http://forums.arcgis.com/threads/72244- ... frequently
Но, судя по дальнейшим постам, это решение работает временно
