Сбилась кириллица в св-ствах слоя QGIS
- Ваше звание: Завсегдатай
Re: Сбилась кириллица в св-ствах слоя QGIS
Попробовал открыть в свежей сборке от NextGis(первая ссылкач то Александра Мурый дал ) с кодировкой win...-1251.
Открылась нормально.
- test.jpg (25.63 КБ) 12906 просмотров
Что-то мне подсказывает, что менять нужно не версии программы, а способ действий
Некстати насчет версии программы. По ссылке версия 1.8(не 1.9)
- Игорь Белов
В версии 1.8.0-2 всё нормально под XP и Linux. Mагия в установленной системной переменной:
Если задана пустая строка (пара двойных кавычек), Lisboa игнорирует кодировку GDAL и использует указанную пользователем для чтения и для записи.
SHAPE_ENCODING ""- Вложения
- QGIS 1.8.0 под Xubuntu
- linux.png (125.22 КБ) 12884 просмотра
- QGIS 1.8.0-2 под Windows XP
- winxp.png (63.34 КБ) 12884 просмотра
Leovante
это всё здорово, но я немного далек от вашего уровня
что мне нужно делать?
Повторю, у меня Win8 x64. Ничего другого не стоит
- Игорь Белов
Создайте переменную среды SHAPE_ENCODING со значением "". Последовательность действий:
- запустите Control Panel (Панель управления) в Metro UI, нажав More Settings (Дополнительно) в Control... слева;
- в панели управления найдите "Environment Variables" (Переменные среды) и нажмите "Edit environment variables for your account" или "Edit the system environment variables" (редактировать пользовательские либо системные переменные);
- в диалоге System properties (Свойства системы) на закладке Advanced (Дополнительно) нажмите кнопку [Environment Variables...] (Переменные среды);
- в диалоге [Environment Variables] (Переменные среды) под окошечком User variables (Переменные среды пользователя) либо под окошечком System variables (Системные переменные) нажмите кнопку [New...] (Создать);
- в диалоге введите Имя переменной: SHAPE_ENCODING и Значение переменной: "" (пара двойных кавычек) и нажмите [OK].
Leovante
Извините что пришлось вас вот так вот подробно расписывать. Но теперь всё клево
И про переменные почитаю, что-то новое... Спасибо
- Снимок.JPG (186.98 КБ) 12817 просмотров
Leovante
Ах не всё так просто. Поле с русскими буквами не сохраняется.
- Снимок.JPG (24.91 КБ) 12811 просмотров
Поле с русскими буквами — дурной тон… И QGIS об этом знаетLeovante писал(а):Ах не всё так просто. Поле с русскими буквами не сохраняется.
Leovante
Даже если поле с английскими буквами и в него перенести теги слоя из другого поля, то они не сохраняются. Т.е. Если у нас в поле object теги с русскими буквами, всё нормально и их перенести в в поле Ugodie, то они не сохраняются.
Всё-таки напряги с русскими буквами есть.
Поставил старую версию и не парюсь.
Мистика какая-то...
Атрибуты начали "обнуляться". WinXP.
Может само пройдет?
Может само пройдет?
- field.jpg (91.83 КБ) 12712 просмотров
- vers.jpg (57.06 КБ) 12712 просмотров
Gampos
Сбивалась кирилица, правда в другой программе,
решил проблему перегнав весь текст в уникод (программа уникод хтмл), иногда срабатывает, иногда, в других программах нет.
Рассказы туриста
Zahar
Спасибо огромное ErnieBoyd за пояснение.
Работал в QGIS 1.7 после обновления на 1.8 возникла проблема с кирилицей в названиях городов (отображались не понятными символами). После того ка создал переменную среды всё встало на место!!
