снимок из SAS Планета в ArcGIS
shahova
Сообщение shahova » 30 мар 2013, 19:13
Здравствуйте!! У меня возникла такая проблема: скачала с SAS Планета снимок с привязкой в ArcGIS, но он почему-то расстояния между объектами неправильно выдает(( В чем может быть проблема и как ее исправить)
Последний раз редактировалось shahova 23 июн 2016, 12:01, всего редактировалось 2 раза.
Re: снимок из SAS Планета в ArcGIS
Сообщение Донецков » 30 мар 2013, 19:41
В каком формате растр, если в ecw, то попробуте сохранить еще раз в любом другом формате с указанием сохранения привязки world-файла...
shahova
Сообщение shahova » 30 мар 2013, 19:48
увы, но не помогает)
Slinger
Сообщение Slinger » 30 мар 2013, 19:59
Из планеты снимки с привязкой aux.xml скачать нельзя. В каком формате и с каким форматом привязкой забрали данные?
shahova
Сообщение shahova » 30 мар 2013, 20:02
окау, выкладываю(( а то уже голову сломала.
В SAS Планете координаты примерно:
Последний раз редактировалось shahova 30 мар 2013, 20:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Игорь Белов » 30 мар 2013, 20:30
Света111 писал(а):он почему-то расстояния между объектами неправильно выдает
Так в чём выражается неправильность? Измеренные расстояния раза в два больше ожидаемых?
shahova
Сообщение shahova » 30 мар 2013, 20:34
Да, расстояния больше чем в SAS Планете) И я расценила это как неправильное. Черчу буфер, который должен быть 100 м, он меньше по сравнению с настоящим. В MI снимок открывается с нормальными расстояниями.
Сообщение Игорь Белов » 30 мар 2013, 20:41
Между тем всё работает совершенно правильно. Просто в ArcGIS расстояния измеряются в координатных единицах проекции. Масштаб проекции Меркатора на широте снимка почти в два раза отличается от единицы, и расстояния кажутся Вам завышенными. Измените проекцию карты на, скажем, UTM зона 39, и результаты измерений будут ближе к "истине".
shahova
Сообщение shahova » 30 мар 2013, 20:46
А изменить проекцию через "Project Raster" ? У меня почему-то ошибка выходит...
Сообщение Александр Мурый » 30 мар 2013, 20:48
Сообщение Александр Мурый » 30 мар 2013, 21:06
Света111 писал(а):А изменить проекцию через "Project Raster" ? У меня почему-то ошибка выходит...
Какая именно ошибка?
Попробуйте рецепты из этой темы.
shahova
Сообщение shahova » 30 мар 2013, 21:13
000824 : The tool is not licensed. спасибо почитаю. В настройках что-то сделала, но все равно расстояния не те((((
shahova
Сообщение shahova » 30 мар 2013, 21:29
нет, чет ваще не получается) Видимо нет прав??
Последний раз редактировалось shahova 30 мар 2013, 22:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Александр Мурый » 30 мар 2013, 21:45
Света111 писал(а): 000824 : The tool is not licensed. спасибо почитаю.
КО: чего-то с лицензией не то. Информация об ошибке 000824 в справке для ArcGIS 10.0.
Если некогда разбираться с аркгисом, попробуйте перепроецировать в QGIS (поищите по форуму, тема много раз обсуждалась). Там и расстояния померять можно :)
shahova
Сообщение shahova » 30 мар 2013, 21:50
Спасибо))
У меня нету QGIS ((
попытаюсь что-нить сделать с ArcGIS)
