Возможно ли определить место захоронения клада?
Re: Возможно ли определить место захоронения клада?
Сообщение Максим Дубинин » 20 мар 2013, 21:03
развод
понимаете, очень сложно аргументированно спорить о том, чего нет. Это все равно что доказывать, что нет, скажем, инопланетян. Ведь то, что их никто не видел, ничего тем, кто в них верит, не доказывает.
Требуйте примеров данных, работ выполненных этими или подобными методами, на любую другую территорию. Хотя уже даже в приведенных пунктах масса странностей.
1. Каждые 4 дня спутник проводит съемку ЧЕГО именно? Отвечают - всего земного шара - смело отправляйте лесом.
2. Разрешение?
3-4 без комментариев.
Если ваши коллеги находятся в нерациональном состояния аффекта по отношению к тем, кто вам это предлагает, то вы им вряд ли сможете что-то доказать, они на все будут отвечать это инопланетяне спецслужбы, они всё могут. Вам в этом случае нужно проверять не методологию, а самого исполнителя, что за фирма, сколько лет на рынке, портфолио, выписка из ЕГРЮЛ, публикации. Лохотронщики обычно никому неизвестны и никаких внятных ответов на формальные вопросы предоставить не могут.
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson » 20 мар 2013, 21:12
Мда, учитывая что альфа-излучение (ядра гелия) и бета-излучение (электроны) полностью поглощаются в слое почвы толщиной с лист бумаги, что должно быть известно из школьного курса физики...
Сообщение gamm » 20 мар 2013, 21:31
mihail_sl писал(а):3. Изображение построено по альфа, бетта и гамма излучению.
прелесть! ребята совершенно потеряли чувство меры ... обычно напирают на тепловой канал, я даже знаю некоторых из этих товарищей.
Пробеги альфа-частиц
Энергия α-частиц, МэВ  4 	  6 	  8 	10
Воздух, см 	        2.5 	4.6 	7.4 	10.6
Пробег бета-частиц в воздухе в зависимости от энергии
Энергия ,  	Воздух
МэВ  , см
0,01 	0,13
0,05 	2,91
0,10 	10,1
0,5 	119
1,0 	306
3,0 	1100
5,0 	1900
6,0 	2300
Гамма-съемку можно делать с самолета, но не из космоса.
Не говоря уже о том, что спутников с такой аппаратурой просто не существует. Если только не измеряли излучение фотографии ...
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 20 мар 2013, 23:10
Все космические аппараты заведены в регистр ООН (даже разведывательные). Можно поискать тут http://www.oosa.unvienna.org/oosa/showSearch.do
Путь дадут ООНвский или НОРАДовский номер (http://www.celestrak.com/satcat/search.asp) такого уникального КА.
Все объекты космического пространства отслеживаются и заносятся в базы. Есть параметры орбиты. Можно по дате и времени съемки и TLE определить был ли такой-то спутник в тех краях и мог ли потенциально выполнить съемку.
mihail_sl
Сообщение mihail_sl » 21 мар 2013, 20:01
Дмитрий Барышников писал(а): Все объекты космического пространства отслеживаются и заносятся в базы. Есть параметры орбиты. Можно по дате и времени съемки и TLE определить был ли такой-то спутник в тех краях и мог ли потенциально выполнить съемку.
Возможно ли зная время пролета и место, определить что это за спутник?
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 21 мар 2013, 20:20
Да, можно. Необходимо скачать TLE за период дат и в программе (например Orbitron) посмотреть местоположение КА в момент съемки. Далее по характеристикам бортовой аппаратуры (углы захвата и обзора) выбрать те КА, которые потенциально могли вести съемку.
Задача "не для одного нажатия кнопки".
Еще есть проблема - не для всех материалов есть время съемки. Здесь уже по изображению и теням необходимо определить хотя бы час, когда выполнялась съемка.
sergsh
Сообщение sergsh » 10 апр 2013, 22:43
mihail_sl писал(а):gimran, спасибо за подробное описание теории. С тем, что находится на поверхности более менее понятно.
Попросил знакомых уточнить, что на изображениях которые предлагают и с какого спутника они полученны.
Ответ "продавцов":
1. Данные получены с Российского спутника шпиона, который производит съемку каждые 4 дня
2. Изображение выглядит как изображение с тепловизора (термограмма)
4. Глубина проникновения до 100 метров
PS: отношусь к вышеизложенной информации очень скептически, и прекрасно понимаю современные возможности электроники.
Просто хочется полностью и, по возможности аргументированно, доказать знакомым, что их тупо разводят.
Вам проще и дешевле сделать несколько десятков повторных съемок высокого разрешения с БПЛА интересующего вас района. В сложных случаях рекомендуется делать съемку в разные времена года.
Важно - делать съемку рано утром и поздно вечером , когда свет почти параллелен Земле.
Тогда хорошо видны тонкие детали рельефа.
ЕСЛИ погребение в вашем районе было - следы его обычно видно на поверхности в виде проседания почвы. Любое вскрытие и обратное закапывание грунта имеет проседание со временем. Если копал человек - следы имеют характерную симметрию ( обычно примерно квадратной формы).
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
