Приказ 19 МинРегионРазвитие - Условные обозначения.
MapInfo, MapBasic
Xploud
Сообщение Xploud » 13 мар 2013, 19:37
Приветствую господа :)
Очень нужна помощь, появилась проблема такого рода: от 30.01.12г МинРегионРазвитие выдало приказ №19 касаемый условных обозначений объектов для генерального плана. А вот где взять новые наборы условных обозначений? В приложении прикрепил пример новых обозначений
Новые условные обозначения для генерального плана
Даже в последней версии 11.5 наборы старого образца.
Огромное спасибо заранее :)
gimran
Re: Приказ 19 МинРегионРазвитие - Условные обозначения.
Сообщение gimran » 14 мар 2013, 08:01
Сорри за оффтоп: «мусорка» как обозначение «земель историко-культурного значения» как бы намекает об отношении государства к истории и культуре в этой стране.
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 14 мар 2013, 09:16
да сделать их просто, они такие узнаваемо шрифтовые... из старых переделать?
кладу собственно ссылку на приказ
http://www.minregion.ru/documents/exist ... /1685.html
Catharsis
Сообщение Catharsis » 14 мар 2013, 09:54
gimran писал(а):Сорри за оффтоп: «мусорка» как обозначение «земель историко-культурного значения» как бы намекает об отношении государства к истории и культуре в этой стране.
Ну как говорится - кто что видит))) Я увидел колонну, но и в правду похоже на "мусорку"
cogito ergo sum
Сообщение Игорь Белов » 14 мар 2013, 11:20
Сочинять ничего не надо. БОльшая часть взята из шрифтов MapInfo, килька из Webdings, остальные из ZapfDingbats.
Это да, ребята отличились. На картинке справа от мусорки то, что они, возможно, имели в виду (музей?).
Catharsis писал(а):Я увидел колонну
Колонна — следующий знак.
P. S. Слой в архиве — не оригинал от МинРегионРазвития, а всего-навсего мой скетч по мотивам, и относиться к нему следует соответственно.
MinRegionRazvitie.zip
MapInfo, Webdings, ZapfDingbats BT
(2.93 КБ) 728 скачиваний
Последний раз редактировалось Игорь Белов 14 мар 2013, 16:38, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение nadiopt » 14 мар 2013, 11:40
вообще значки выглядят как-то очень по-аркгисовски
Сообщение Донецков » 14 мар 2013, 11:52
Может быть пригодится, смотрим тут
viewtopic.php?f=16&t=12999
gimran
Сообщение gimran » 14 мар 2013, 12:00
Как-то пошловатенько и непривычно выглядят на российских картах подобные знаки, «гламурненько» что ли.
На колонну американская мусорка не похожа — вглядитесь внимательно сверху — видна крышка мусорного бака и её ручка.
Сообщение Игорь Белов » 19 мар 2013, 09:25
nadiopt писал(а):вообще значки выглядят как-то очень по-аркгисовски
Верно, без ArcGIS'а не обошлось. В некоторых разделах встречаются значки из ERS Infrastructures и, возможно, других шрифтов ESRI.
Приличное количество значков взято из топографического семейства UZ.
Встречаются многоцветные значки. У одного насчитал четыре цвета. Без конструирования сложных значков не обойтись. Хотя может оказаться, что в оригинале использованы растровые значки.
nadiopt писал(а):из старых переделать?
Со значков из ERS Infrastructures хорошо бы содрать прямоугольную рамочку. Однако при конструировании сложного символа можно закрыть её рамочкой белого цвета из того же шрифта.
Для примера сконструируем значок 0808 «ОКС сельскохозяйственного назначения»:
Оригинальный значок из ERS Infrastructures
Закроем прямоугольным обрамлением (пока красным)
Добавим круглое обрамление из шрифта ERS Operations
Сообщение Донецков » 19 мар 2013, 20:53
Или же как вариант из всего этого "зоопарка" создавать растровые символы...
LexPers
Сообщение LexPers » 11 сен 2013, 11:44
Xploud писал(а):Приветствую господа :)
Вложение 21.jpg больше недоступно
Имеется разработанный набор условных обозначений и полный набор слоев мапинфо из приказа с предварительно заданными условными обозначениями по приказу и расширенной системой ввода атрибутивных данных (выбор из выпадающих списков или поля ввода с рускими наименованиями полей в системе, но по приказу в таблицах). Дополнительно реализована возможность подключения космоснимков яндекс, гугл, бинг и ови непосредственно с серверов соответствующих поставщиков + кадастр с публичной кадастровой карты.
Реализована возможность автоматического отображения стиля объекта в зависимости от выбранного в выпадающем меню типа объекта.
Кому интересно - пишите в личку.
Последний раз редактировалось LexPers 20 янв 2014, 09:38, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Максим Дубинин » 21 ноя 2013, 11:40
может кому-то пригодится, SVG двух символов из приказа для QGIS
ОКС специального назначения, планируемые
ОКС специального назначения, существующие
ОКС специального назначения, планируемые.svg
(3.15 КБ) 1033 скачивания
ОКС специального назначения существующие.svg
(3.07 КБ) 941 скачивание
Пётр Дубоделов
Сообщение Пётр Дубоделов » 10 дек 2013, 09:34
Пробую некоторое время сделать символику 19 приказа для QGIS, через SVG. Работаю в Inkscape. QGIS 2.0.1
Столкнулся с проблемой, которой вижу подтверждение в предыдущем посте:
хочу, чтобы SVG-маркерам можно было присваивать цвета заливки и обводки в QGIS, а не в векторном редакторе. Разобрался, что Inkscape может стили заливки и обводки делать неопределёнными, но это не помогло:
если маркер был чёрным в Inkscape, в QGIS сделать на его основе точечный условный знак отличного от черного цвета не получается: все настройки цвета слетают после закрытия формы редактирования знака.
В то же время в стандартном наборе QGIS SVG-маркеры цветовосприимчивы. глянул в метаданные - знаки сделаны в AI 16 версии. может дело в этом? может SVG по версии от Inkscape чем-то ущербный и не подходит?
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson » 10 дек 2013, 09:48
SVG это XML - можно банально сравнить код.
Пётр Дубоделов
Сообщение Пётр Дубоделов » 10 дек 2013, 09:57
чем и займусь, если никто не сталкивался. только от сравнения кода быстрого решения вряд ли стоит ждать, Inkscape парсить по-старому будет, а AI использовать религия не позволяет, делаю для развлечения из собственного интереса.
Вернуться в «MapInfo»
