матрица превышений
Вопросы и ответы по ГИС SAGA
Arina
матрица превышений
Сообщение Arina » 10 мар 2013, 10:59
как можно получить матрицу превышений относительно водотоков?
исходные данные (ASTER GDEM2 и полигональный участок реки)
Re: матрица превышений
Сообщение Александр Мурый » 10 мар 2013, 22:11
Как уже ранее было отвечено, надо исп-ть модуль "Vertical Distance to Channel Network". Для этого нужно сначала получить растр речной сети (модуль "Channel Network").
В итоге получается примерно так:
Полигональный участок реки здесь не понадобится.
Arina
Сообщение Arina » 11 мар 2013, 11:26
подгружаю ASTER в формате .dem, выбираю Channel Network, создается слой с одинаковой заливкой.
еще SAGA определяет систему координат в градусах.
Сообщение Александр Мурый » 11 мар 2013, 13:18
Arina писал(а):подгружаю ASTER в формате .dem, выбираю Channel Network, создается слой с одинаковой заливкой.
Выложите ваш ASTER, попробую разобраться.
Сообщение gamm » 11 мар 2013, 13:52
Александр Мурый писал(а):Как уже ранее было отвечено, надо исп-ть модуль "Vertical Distance to Channel Network".
забавный модуль - в качестве интерполятора похоже используется итерационное решение уравнения Лапласа с граничными условиями, заданными на Channel Network, причем применяется что-то наподобие multigrid.
Интересно, это где-нибудь описано в виде статьи? Я знаю, что аналогичный метод используется при заполнении бессточных областей на рельефе, он гарантирует наличие стока (ненулевой градиент).
Сообщение Александр Мурый » 11 мар 2013, 14:41
gamm писал(а): Интересно, это где-нибудь описано в виде статьи?
Единственное, что нашлось.
Сообщение gamm » 11 мар 2013, 15:36
Спасибо! Исходник я уже прочитал, там даже комментариев нет, по именам переменных догадываться пришлось :-)
Arina
Сообщение Arina » 11 мар 2013, 21:41
выкладываю
ASTGTM2_N41E075_dem.rar
(7.07 МБ) 892 скачивания
Сообщение Александр Мурый » 12 мар 2013, 00:21
Сделал (геотифф прикреплён ниже), но вначале перепроецировал ЦМР в UTM43 и сильно огрубил разрешение (в 5 раз). Только тогда SAGA захотела быстро посчитать речную сеть и матрицу превышений над водотоками.
ASTGTM2_N41E075_vert_dist_to_chan.tif.zip
(1.29 МБ) 858 скачиваний
Вернуться в «SAGA»
