Ошибка при экспорте в gvSIG
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 10 ноя 2008, 10:43
При попытке экспорта shapefile в *.jpg gvSIG вываливается с ошибкой.
При этом экспортирование происходит, но как-то странно, по указанному адресу сохраняется файл с расширением *.tif. Аналогичная ошибка возникает и при попытке открыть *.jpg/*.tif.
artemiziy
Re: Ошибка при экспорте в gvSIG
Сообщение artemiziy » 10 ноя 2008, 11:05
У меня изображение сохраняется нормально, и в jpg, и в png, и в bmp. При этом к jpg создает еще файл с расширением wld.
Пока ничего в голову не приходит, откуда у тебя такая проблема. Проверь версию, для начала. У меня 1.1.2 (Build 1045).
Можно еще "капот открыть и по колесам попинать" (т.е. комп перезагрузить) :D .
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 10 ноя 2008, 11:07
Version 1.1.2 (Build 1045), Java 1.5.0_12
Перезагрузка не помогает. В png и bmp экспортируется без проблем.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 28 авг 2009, 20:30
Сам себе отвечу - проблема в том, что gvsig криво работает под вистой.
viewtopic.php?t=3848
Вернуться в «gvSIG, KOSMO, uDig»
