При попытке экспорта shapefile в *.jpg gvSIG вываливается с ошибкой.
При этом экспортирование происходит, но как-то странно, по указанному адресу сохраняется файл с расширением *.tif. Аналогичная ошибка возникает и при попытке открыть *.jpg/*.tif.
Ошибка при экспорте в gvSIG
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
- Clipboard01.gif (23.31 КБ) 9379 просмотров
artemiziy
Re: Ошибка при экспорте в gvSIG
У меня изображение сохраняется нормально, и в jpg, и в png, и в bmp. При этом к jpg создает еще файл с расширением wld.
Пока ничего в голову не приходит, откуда у тебя такая проблема. Проверь версию, для начала. У меня 1.1.2 (Build 1045).
Можно еще "капот открыть и по колесам попинать" (т.е. комп перезагрузить)
- Denis Rykov
Version 1.1.2 (Build 1045), Java 1.5.0_12
Перезагрузка не помогает. В png и bmp экспортируется без проблем.
- Denis Rykov
Сам себе отвечу - проблема в том, что gvsig криво работает под вистой.
viewtopic.php?t=3848
