Подскажите пожалуйста сервера WMS
sysrepos
Подскажите пожалуйста сервера WMS для яндекса, гугл, викимапия. наверняка они есть (чтобы их можно было в mapinfo открыть)
Сам нашел только такой (возможно рамблер)
http://tiles.tmcrussia.com/getimage
с помощью программы, которая была в этой теме, тоже ничего не вышло (пишет ошибки как и у остальных)
файлы .tab (WMS который у меня есть, может кому пригодится)
http://files.mail.ru/BC6173F5EBA5453AB578D2F8522036F8
Sibit
Re: Подскажите пожалуйста сервера WMS
Сомневаюсь сильно.sysrepos писал(а):наверняка они есть (чтобы их можно было в mapinfo открыть)
Старый Йети
[quote="sysrepos"]Сам нашел только такой (возможно рамблер)
Не-а... Не хочет открываться в MI 10.5 ru. Пишет, что проекция не поддерживается
_____________________________________________
старый и дремучий, но всё же искренне ваш - Йети
sysrepos
попробуйте скачать сам файл, который я выложил, у меня все работает
sysrepos
или может быть есть программа, на подобии Data Visual Connector, но которая более стабильно работает, а не кому как повезет?Sibit писал(а):Сомневаюсь сильно.sysrepos писал(а):наверняка они есть (чтобы их можно было в mapinfo открыть)
или просто какие нибудь WMS с картами и спутниковыми снимками земли (не яндекс, гугл, викимапия)
pendduduk
У Сканэкса есть предложение по WMS, называется Express Kosmosnimki.
Вот тут почитайте:
http://www.scanex.ru/ru/data/default.as ... ki&id=sets
А вот тут есть карта покрытия на текущий момент:
http://express.kosmosnimki.ru/
Вот тут почитайте:
TNVNK
подскажите пожалуйста, как можно подключить карту OpenStreetMaps через WMS, по ссылке указанной в этой теме не получилось, а может она есть в векторе так это было бы еще лучше.
TNVNK
У меня почему-то пишет, что проекция не поддерживается.Донецков писал(а):Базовая картографическая основа кадастра
- dab
- Ваше звание: Гуру
Так укажите другуюTNVNK писал(а):У меня почему-то пишет, что проекция не поддерживается.Донецков писал(а):Базовая картографическая основа кадастра
- 3657.png (18.39 КБ) 21351 просмотр
TNVNK
Результат один и тот же. Пишет что не подъдерживается
Slinger
TNVNK
В папке с MapInfo, в файле mapinfo.prj, добавьте строчку (можно к любой категории, но лучше к категории "Проекции мира", ибо она там по-умолчанию находится).
После этого можно будет добавлять данный WMS к карте.
"Популярное отображение CRS\p3857", 10, 157, 7, 0- dab
- Ваше звание: Гуру
Пожалуйста, задавая вопрос на тему программного обеспечения, указывайте номер используемой Вами версии.TNVNK писал(а):Результат один и тот же. Пишет что не подъдерживается
Базовая карта в MI поддерживается через DCV, а вот в QGIS удалось загрузить только в версию 2, на 1.8 не загружалась
