Диаграммы в QGIS 1.7.0
npkfrolov
Сообщение npkfrolov » 11 фев 2013, 23:33
Коллеги, не дайте сгинуть. Похоже, ни у кого такой проблемы нет. А у меня есть.
MacOS 10.8.2. Квантум пришлось собирать самому по таблице, которую несколько месяцев назад нашел на форуме, но попробовал на старом компе на 7-ке Винды - проблема та же. А именно.
Построил на точечном слое круговые диаграммы - самые простые. Компоную макет. Во-первых, если есть диаграмма, должна ведь быть возможность и легенду к ней сделать в макете? Нужно указать соответствие различных цветов различным колонкам атрибутивной таблицы. Как ни бился, не нашел ни в руководстве, ни на форуме, ни методом научного тыка.
Во-вторых. В макете диаграммы отображаются там, куда я их воткнул. Но при передаче на печать или в ПДФ - совсе не там. Причем отображается их меньше, чем есть в макете. Указываю во вкладке свойств слоя "Диаграммы" поля, откуда брать координаты - проблему тоже не решает. Такое ощущение, что чем дальше от центра картинки удалены точечные объекты, тем большее отклонение от указанного положения у соответствующих диаграмм при распечатке.
Какой бамбук мне курить, дядинька?
bolotoved
Re: Диаграммы в QGIS 1.7.0
Сообщение bolotoved » 12 фев 2013, 04:19
npkfrolov писал(а):Во-первых, если есть диаграмма, должна ведь быть возможность и легенду к ней сделать в макете?
Такой возможности пока нет, заявка на встаку этой функции вкючена в план на версию QGIS 2.0.
Можно добавить к легенде диаграмму например в Inskape, как это советуют тут.
По поводу второго вопроса: не смог воспроизвести в текущей версии QGIS (191-4fe2074, Win XP SP3).
npkfrolov
Сообщение npkfrolov » 12 фев 2013, 10:03
Проблема дает о себе знать при передаче макета в файл или на печать. Для наглядности прикладываю три файла. В одном то, что получается в макете, в другом - что мы получаем с этого макета при выводе в jpeg, в третьем - в pdf. Последний вариант соответствует тому, что вылезет из принтера, если на печать отправить
диаграммы, конвертированные из макета в JPEG
Диаграммы на печати.jpeg (452.86 КБ) 10627 просмотров
Диаграммы на печати.pdf
диаграммы, конвертированные из макета в PDF
(140.44 КБ) 615 скачиваний
В макете, из которого делались файлы JPEG и PDF, было, вообще-то, вот так
Диаграммы в макете.jpg (172.79 КБ) 10627 просмотров
bolotoved
Сообщение bolotoved » 12 фев 2013, 10:33
Если у вас действительно версия QGIS 1.7.0 - то это очень старая версия. C той поры над экспортом в PDF много поработали.
npkfrolov
Сообщение npkfrolov » 12 фев 2013, 10:44
А я только что проверил на версии 1.8. Ничем не лучше.
Сообщение Александр Мурый » 12 фев 2013, 10:53
На JPG и PDF виден какой-то странный системный сдвиг диаграмм относительно самих точек на юго-запад (примерно на одно и то же расстояние). Это может быть связано с настройками макета? Если нет, то это ошибка, конечно. Хорошо бы ещё проверить на свежей версии QGIS-1.9dev.
npkfrolov
Сообщение npkfrolov » 12 фев 2013, 11:04
На картинке, изображающей вид макета, видны и его настройки. Как будто нет ничего в настройках, что заставляло бы диаграмму вести себя подобным образом. И да, сдвиг довольно симметричный в одну и ту же сторону.
А что, ни у кого такой проблемы не возникает при построении диаграммы и выводе ее на печать?
С 1.9., к сожалению, сегодня я проверить не смогу. Но попробую в ближайшие дни.
bolotoved
Сообщение bolotoved » 12 фев 2013, 11:12
У меня в 1.9 таких проблем нет.
npkfrolov
Сообщение npkfrolov » 12 фев 2013, 11:16
Спасибо. Попробую на 1.9. Если на МакОС она будет работать
