Где найти полный список имеющихся ASTER images?
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 19 янв 2013, 16:57
При поиске снимков ASTER (Level-1A Day) за 2012 год на ресурсе GloVis
обнаружила, что система в ряде случаев, в частности, на нужные мне территории, выдает, видимо, не все снимки, а лишь какую-то их выборку. Причем срок создания предложенных снимков заканчивается 2011 г, снимков за 2012 год нет совсем.
При поиске я устанавливала параметр Max Claud = 100%, и кликом "Next Scene" пролистывала все снимки, начиная от подходящего по параметрам качества и самого позднего по сроку изготовления, выданного мне системой (и это было только апрель 2010 г (!)). Система пролистывала все снимки в окрестности и останавливалась на 2011 г.
Я отправила вопрос о причине этого в службу сервиса ASTER images и мне пришло процитированное ниже письмо.
Greetings,
Thank you for contacting the Land Processes (LP) DAAC User Services. The ASTER sensor is a tasked sensor and data acquired is not on a continuous basis. The USGS GloVis client is used for a quick view of the an area of interest (AOI), a visualization tool.
The Reverb client (http://reverb.echo.nasa.gov/reverb/) provides a listing of granule(s) or scene(s) for the criteria you enter along with a browse of the AOI. A tutorial is available on the web site. All users must create an Earth Observing System (EOS) Clearinghouse (ECHO) account to search, browse, and order LP DAAC ASTER data through Reverb or Global Visualization Viewer (GloVis). Create an ECHO account here: https://urs.eosdis.nasa.gov/
Due to contractual agreements between NASA and the Japanese owners of the ASTER sensor, other ASTER on-demand products (i.e. AST14DEM, AST14OTH, AST_L1B over international areas, etc...) are available for purchase through Japan Space Systems GDS IMS interface. For your convenience, there is a link and associated tutorial available from the LP DAAC Get Data area of our Web site: https://lpdaac.usgs.gov/get_data
Japan's Space Systems: (If you have any questions or concerns with the Japan's website, please contact their User Services.) http://ims.aster.ersdac.jspacesystems.o ... nMenu.html
Note: An exception to the guidelines listed above is an application process for U.S. Federal Partners, NASA Affiliated Users, and Educational users for approved access to ASTER data. If you think that you may qualify under one of these categories, additional details and the application form are available at: https://lpdaacaster.cr.usgs.gov/afd/index.php
This request will then be reviewed at NASA Headquarters. In your application, please be sure to indicate what degree you are working on, the name of your advisor, justification for the number of scenes being requested, a brief description of your project, and also how no-cost ASTER imagery will allow you to address your educational project goals. NASA requires all applicants to use their institutional email address when applying.
Please let us know if you have any further questions.
Best regards,
Janice Wilson
NASA Land Processes Distributed Active Archive Center User Services
USGS Earth Resources Observation and Science (EROS)
47914 252nd Street
Sioux Falls, SD 57198-0001
Voice: 605-594-6116
Toll Free: 866-573-3222
Fax: 605-594-6963
E-mail: LPDAAC@usgs.gov
Web: https://LPDAAC.usgs.gov
Исходя из ответа, как понимаю, правильно заказывать снимки ASTER – нужно в системе Reverb.
Собственно, мой вопрос – есть ли на форуме или сайте Gis-Lab какое-то обсуждение или статья, описывающая процесс поиска полного списка продукции ASTER ?
Это могло бы мне сейчас значительно помочь. :)
Если же нет, то я (если разберусь и всё получится) выложу алгоритм поиска в этой теме.
Re: Где найти полный список имеющихся ASTER images?
Сообщение Максим Дубинин » 19 янв 2013, 22:59
Reverb простая система, отдельной статьи про нее нет, хотя про всех ее предшественников (WIST, EDC - кстати эта как раз на примере ASTER L1A) были. Так что если напишете пошаговое описание наподобие старых - будет добро. Только не пишите в форум, пишите сразу аналогичной статьей, используя вики (вот тут написано как).
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 20 янв 2013, 01:47
Максим Дубинин писал(а):Reverb простая система
Может быть Reverb и простая система, но вот один глюк у них я уже обнаружила. Или что это?
Невозможно создать аккаунт в самой системе Reverb. В их хелпе
в примере стоит картинка, что нужно нажать на линк "Need an account?"
А на реальной странице формы регистрации– вместо этого стоит "Need an EOSDIS user account?"
User accaunt в EOSDIS у меня имеется, но по его данным в Reverb я войти не могу. И как же создать аккаунт в Reverb тоже не понятно, как и странное различие их хелпа с реальностью.. :roll:
Не знаю даже, смогу ли я там что-то искать без акканута. Пока опять озадачила вопросом их службу поддержки. :)
Или это я чего-то глобально не понимаю?
Это интересно, я попробую. Но, как уже говорила прежде, я новичок в Remote Sensing, и только только сама в этом начинаю разбираться. Если почувствую, что потяну на детальную статью - напишу ее, если нет, то сначала все ценное и понятое - буду размещать здесь. ))
Сообщение Максим Дубинин » 20 янв 2013, 11:25
У меня есть аккаунт созданный через EOSDIS и проблем зайти в Reverb с ним у меня нет.
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 20 янв 2013, 15:28
Максим Дубинин писал(а):У меня есть аккаунт созданный через EOSDIS и проблем зайти в Reverb с ним у меня нет.
А вы входите именно в систему Reverb (вторая ссылка). У вас аналогично моему примеру с одними даными аккаунта - работает?
Не пойму в чем дело. Может быть входить именно в Reverb вообще не нужно,если есть аккаунт в EOSDIS?..
Моя ситуация:
EOSDIS
Username: natalianov
password: sherbakoV@1980
Входит в аккаунт
Reverb
https://reverb.echo.nasa.gov/reverb/login
Не входит
Сообщение Максим Дубинин » 20 янв 2013, 16:02
Я про именно Reverb (2 ссылка)
С вашей учетной информацией не входит:
Я бы попробовал пройти процедуру восстановления пароля и попробовал зайти еще раз.
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 20 янв 2013, 16:47
Максим Дубинин писал(а):Я про именно Reverb (2 ссылка)
Но если у вас это получается, то есть это у кого-то работает, значит это точно их глюк, но может быть какой-то редкий, например из-за моих данных. Поскольку при регистрации в Global Visualization Viewer (GloVis) у меня тот же username, но другой пароль, но по ним я туда вхожу. Может быть из-за этого система не принимает.. Попробую создать вообще другой аккаунт, хотя, с учетом того, что расхождение с действительностью есть прямо в хелпе Reverb (то, что говорила выше) - что-то не думаю, что сработает.
Пробовала несколько раз. Пароль меняется, и по новому паролю - в EOSDIS входит, а в Reverb не входит.
Ладно, может быть оттуда что-то ответят. )
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 20 янв 2013, 17:31
Проблема решилась простым образом, выявив все же ошибку на самом сайте Reverb.
Прошлую версию её решения удалила, так как поняла, что причина не в этом.
Помогло - создание нового аккаунта, с другим username и e-mail
Иначе говоря, по всей видимости система Reverb не могла принять мой аккаунт EOSDIS, поскольку username там был такой же, как и при регистрации в GloVis.
Мое мнение, что лучше сделать себе один аккаунт только в EOSDIS, и во всех родственных системах пользоваться им.
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 24 янв 2013, 18:26
Если кто-то разбирается в системе поиска и наличия снимков ASTER, помогите, пожалуйста, советом.
Изначально у меня была задача – найти снимки ASTER (ASTER Level-1A Day, short name AST_L1A). Приведенное в скобках название используется в системе поиска GloVis. По данному там описанию, это снимки, имеющие Visible and Near Infrared (VNIR), Thermal Infrared (TIR), and Shortwave Infrared (SWIR) bands. Пространственное разрешение TIR bands – 90 m (в 1 пикселе).
Для моих задач мне желательно иметь эти снимки, сделанные в дневное время и за максимально недавний срок (желательно за 2012 год).
В системе GloVis снимков на мою территорию оказалось очень мало и за 2012 не было вообще. По совету службы поддержки я перешла для поиска в основную систему поиска продукции NASA - Reverb
Про Reverb в ряде мест сайтов NASA написано, что там самая полная база снимков ASTER (и других типов). Например на сайте LP DAAC "Reverb - All LP DAAC data holdings available. Search and order earth science data from all NASA data centers"
1. В Системе Reverb точно такого названия снимков в таблице продукции ASTER не было, но по ряду показателей я заключила, что снимки, называющиеся в GloVis ASTER Level-1A Day и ASTER Level-1A Night – в системе Reverb объединены вместе и называются “Reconstructed Unprocessed Instrument Data”.
2. И далее исходя из этого я проводила поиск в системе Reverb, задав такие показатели отбора:
1. Диапазон времени поиска:
Temporal Search
START: 1 января 2012 (время -00.00.00)
END: 23 января 2013 (время - 23.59.59)
Цель такой установки времени - охватить полные сутки, чтобы выбрать все сделанные в этот период снимки
2. Географическое расположение задаю квадратом (bounding box), границы которого отходят от нужной мне территории на 60 км. Делаю так, чтобы охватить так все возможно подходящие варианты.
Границы Bounding Box (N- северная, S- южная, E- восточная, W- западная). Градусы с минусом, т.к. это территория Южной Америки.
N -22.30
S -23.45
E -47.74
W -46.45
3. И последнее, что я использовала в параметре поиска,
В Search Terms - слово "Reconstructed" (по названию нужного мне типа снимка)
Результатом на этот поиск вышли два ряда данных :
Dataset ASTER Expedited L1A Reconstructed Unprocessed Instrument Data V003
Dataset ASTER L1A Reconstructed Unprocessed Instrument Data V003
По искомому мне типу снимка ASTER, понимаю, что мне нужен второй ряд (впрочем, в первом все равно не было снимков на мою территорию). Провожу там поиск сцен (Search for scene)
В результате, на квадрат площади 120 на 120 км за 2012 год система выдала всего 26 сцен, и среди них не было ни одного дневного снимка! Время съемки всех – около 2 часов ночи (01.45.. 01.55).
Включив в диапазон времени еще один год (2011) я получила всего 34 снимка, и из них лишь 5 сделаны днем (все в 2011). Время съемки всех дневных также одинаково – около 13.30.
И вот мне непонятны такие моменты.
1. В описании снимков ASTER (на сайте Совзонд) указано, что Периодичность съемки – 16 суток. То есть через каждый 16 суток снимок должен делаться над одной и той же точкой. И всего за год над одной точкой должно быть около 365\16 = 23 снимка. Но в моем заданном квадрате (со стороной около 120 км) должно вмещаться 4 снимка, пусть примерно, но явно что общее число снимков в год должно быть больше, чем выданное мне за 2012 год 26 сцен.
И куда больше, чем выданное за 2011 год 34-26 = 8 сцен !!
И где же остальные снимки?
2. Меня так интересует этот вопрос, поскольку надеюсь таким образом найти все же дневные снимки ASTER за 2012 год
3. Но может быть я проводила не правильно поиск, и нужные мне снимки ASTER (ASTER Level-1A Day) следует искать как-то иначе?
Сообщение Максим Дубинин » 24 янв 2013, 19:32
Natalia писал(а):1. В описании снимков ASTER (на сайте Совзонд) указано, что Периодичность съемки – 16 суток. То есть через каждый 16 суток снимок должен делаться над одной и той же точкой. И всего за год над одной точкой должно быть около 365\16 = 23 снимка. Но в моем заданном квадрате (со стороной около 120 км) должно вмещаться 4 снимка, пусть примерно, но явно что общее число снимков в год должно быть больше, чем выданное мне за 2012 год 26 сцен.
Вы исходите из неверного предположения, что ASTER снимает постоянно. Это не так, ASTER включается периодически, поэтому ваши расчеты и надежды и не оправдались. Всё что вы нашли - это всё что есть.
И это не "периодичность съемки", это "периодичность пролета над заданной точкой" или более правильно "период повторного просмотра".
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 24 янв 2013, 20:23
Максим Дубинин писал(а): Вы исходите из неверного предположения, что ASTER снимает постоянно. Это не так, ASTER включался периодически, поэтому ваши расчеты и надежды и не оправдались. Всё что вы нашли - это всё что есть.
Спасибо. Я этого правда не знала. Всё, что я читала про ASTER и Landsat (хотя очень мало) этих аспектов не касались.
А по какой причине они включались только периодически? Это так и заложено в программе съемок, или причина в технических сбоях?
И всё же непонятно, почему, например, в 2012 не было ни одного снимка, сделанного днем. Хотя, вероятно, какое-то число раз он пролетает днем, какое-то ночью (и потому время одинаковое), и.. тогда действительно включение съемки выглядит случайным процессом, если вся съемка в 2012 попала на ночь, а в другие года все же что-то и на день.
Ну а весь алгоритм поиска - он правилен, не могли бы сказать? Или есть мне смысл еще пытаться искать, используя какие-то другие параметры (м.б. искать другие виды продукции ASTER, указанные в их перечне)? Цель - найти снимки с TIR bands для построения карты температур.
Сообщение Максим Дубинин » 24 янв 2013, 20:35
Алгоритм верный, если не нашлось ничего в ASTER L1A Reconstructed Unprocessed Instrument Data V003, то в других продуктах искать смысла нет, они все делаются на базе L1A.
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 24 янв 2013, 22:27
Максим Дубинин писал(а):Алгоритм верный, если не нашлось ничего в ASTER L1A Reconstructed Unprocessed Instrument Data V003, то в других продуктах искать смысла нет, они все делаются на базе L1A.
Большое спасибо за информацию! Это сэкономит время.
Помня ваше предложение,
В общем,я пока явно не дотягиваю до уровня автора вики статей на ресурс, но выше я специально отразила все свои шаги достаточно детально, хотя только по тем задачам, которые я там делала. А это регистрация в самом Reverb (выявились ошибки на ресурсе и их пришлось обходить). И это поиск в системе снимков ASTER. В общем, искать действительно было несложно, просто делать как написано в их хелпе ( Reverb - Tutorial ).
Впрочем, мне еще предстоит их там заказывать, так что может быть вопросы или описания еще будут.
Хотя, если информация накопиться и будет актуально - то я только за (статью). Также и по другим вопросам, которых буду касаться в ходе работы над текущим проектом. Вообще, очень хороший и правильный подход. ))
Сообщение Максим Дубинин » 25 янв 2013, 11:24
1. не спрашивайте, писать или не писать - пишите
2. не важно сколько вы напишете - пишите
3. не важно какова ваша квалификация, считаете ли вы себя специалистом или любителем - пишите
4. статья на родном языке важнее англоязычного хелпа - пишите
я могу еще 10 причин привести, если нужно.
Просто пишите. Тот кто пишет - становится лучше сам и делает мир лучше. Тот кто не пишет ... таких много.
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 25 янв 2013, 15:10
Максим Дубинин писал(а):1. не спрашивайте, писать или не писать - пишите
Ваша позиция мне понятна, Максим! Могу сказать, что я с ней совершенно согласна ))
Буду стараться. Но.. постоянно живу и работаю в сверхзагрузе всего, что хотелось бы сделать ))
Это значит, что если я соберусь сделать, то сделаю, но не слишком быстро, приходиться увязывать со всем необходимым.
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
