Подключение WMS сервера
novice
- Ваше звание: developer
novia, подскажите, пожалуйста:
есть WMS сервер - например, mapnic, на нем есть карта с сайта http://labs.metacarta.com/basic-portal/
С помощью ArcGis for server можно настроить картографический сервис с поддержкой протокола wms. Далее можно с помощью open layers написать код для взаимодействия с базой данных.
Дайте ссылку, пожалуйста, на подключение wms сервиса и пример с отображением карты по этому протоколу из документации ArcGis JavaScipt API.
Основная цель сейчас - это отобразить карту mxd по протоколу wms. Это возможно?
Последний раз редактировалось novice 18 янв 2013, 15:53, всего редактировалось 1 раз.
- novia
Re: Подключение WMS сервера
невежливо так писать, когда задаете вопросы на форуме, а беседа у нас с вами не началась)novice писал(а):novia, подскажите, пожалуйста:
это к чему?есть WMS сервер - например, mapnic, на нем есть карта с сайта http://labs.metacarta.com/basic-portal/
можноС помощью ArcGis for server можно настроить картографический сервис с поддержкой протокола wms.
можноДалее можно с помощью open layers написать код для взаимодействия с базой данных.
буду ругаться. используйте гугл для этого вопроса. не хочу работать вместо его поискового движка по такому "прямому" запросу. наберите WMS javascript api arcgis sampleДайте ссылку, пожалуйста, на подключение wms сервиса и пример с отображением карты по этому протоколу из документации ArcGis JavaScipt API.
опубликуйте сервис и в окне настройки сервиса поставьте галку WMSОсновная цель сейчас - это отобразить карту mxd по протоколу wms. Это возможно?
novice
Насколько я понимаю с помощью open layers можно подключить ArcGis карту несколькими способами
не совсем понимаю, почему код на картинке myWMS не работает
Вот ссылка, где говорится что для сервисов из 10 версии ArcGis этот код работает
http://forums.arcgis.com/threads/46742- ... yers-v2.11
- Вот сам сервис картографии с WMS
- wms.GIF (12.09 КБ) 11905 просмотров
- Такой код надо писать, чтобы подключить 3 слой, созданного ранне картографического сервиса?
- myWMS.GIF (29.58 КБ) 11905 просмотров
- такой код приведен в документации по open layers http://openlayers.org/dev/examples/arcgis93rest.html
- now.GIF (33.6 КБ) 11905 просмотров
novice
- novia
у вас сервер версии 10.1, а пример для 9.3. в этом может быть причинатакой код приведен в документации по open layers http://openlayers.org/dev/examples/arcgis93rest.html
последнее сообщение - это описание для WMS или для arcgis93rest слоя?
novice
Последнее сообщение - это описание слоя в картографическом WMS сервисе ArcGis 10.1
- novia
а где в нем ссылка на слой? откуда данные брать?novice писал(а):Последнее сообщение - это описание слоя в картографическом WMS сервисе ArcGis 10.1
легенду вижу. а для самого слоя URL нет
novice
Этот код по идее должен отображать карту
- Снимок.GIF (95.81 КБ) 11896 просмотров
- novia
знак вопроса в url?
попробуйте здесь поменять только ссылку.
если отобразится, значит в коде ошибка.
novice
Вот настройки сервиса, для слоев никаких адресов нет
- НастройкиСервиса.GIF (40.61 КБ) 11893 просмотра
- novia
а online resource - это что по-вашему?
novice
Ваша ссылка не работает. Вот, что отображается по написанному коду у меня в браузере
- чтоОтображается.GIF (9.5 КБ) 11889 просмотров
- novia
моя ссылка не работает - это как понимать?
вы скопировали код страницы и подменили url?
или у вас даже пример не открывается?
novice
у вас ссылка на какую-то фирму, занимающуюся gis
novice
пример? в предыдущей ссылки шло обсуждение разных типов проекций, все данные были локальны
