Установка модуля OpenLayers в QGIS 1.7.4
Prince660
Ваше звание: Питоновод
Сообщение Prince660 » 24 дек 2012, 17:49
Работаю под Ubuntu 11.10, на ней установлена QGIS версии 1.7.4. При попытке установить модуль OpenLayers обнаружил в меню "модули" нет пункта загрузить и найти его нигде мне не удалось. В предыдущей версии QGIS такой проблемы небыло.
Вопрос: Как мне установить модуль OpenLayers в эту версию QGIS?
(или как установить более раннюю версию QGIS, она сейчас не отображается в репозитории, а отображается только новая.)
rhot
Ваше звание: доктор
Re: Установка модуля OpenLayers в QGIS 1.7.4
Сообщение rhot » 24 дек 2012, 21:03
1) запускаем Synaptic
2) ищем qgis
3) выбираем Свойства пакета
4) на вкладке Версии выбираем нужную
Prince660
Сообщение Prince660 » 26 дек 2012, 11:51
Спасибо, раннюю версию становить удалось, но оказалось проблема в другом...
Не могу становить python-qgis, а видимо именно он и нужен для установки модулей. Пишет что зависимости неудовлетворены.
Следующие пакеты имеют неудовлетворённые зависимости:
python-qgis: Depends: python-qt4 (>= 4.1.0) но 4.8.5-0ubuntu2 должен быть установлен
             Depends: python-sip (>= 4.5.0) но 4.12.4-1 должен быть установлен
             Depends: python-qgis-common (= 1.7.4-1~oneiric1) но 1.7.4-1~oneiric1 должен быть установлен
             Depends: libc6 (>= 2.1.3) но 2.13-20ubuntu5.3 должен быть установлен
             Depends: libgcc1 (>= 1:4.1.1) но 1:4.6.1-9ubuntu3 должен быть установлен
             Depends: libpython2.7 (>= 2.7) но 2.7.2-5ubuntu1.1 должен быть установлен
             Depends: libqt4-network (>= 4:4.5.3) но 4:4.8.1-0ubuntu2~oneiric1~ppa2 должен быть установлен
             Depends: libqt4-xml (>= 4:4.5.3) но 4:4.8.1-0ubuntu2~oneiric1~ppa2 должен быть установлен
             Depends: libqtcore4 (>= 4:4.7.0~beta1) но 4:4.8.1-0ubuntu2~oneiric1~ppa2 должен быть установлен
             Depends: libqtgui4 (>= 4:4.7.0~beta1) но 4:4.8.1-0ubuntu2~oneiric1~ppa2 должен быть установлен
             Depends: libstdc++6 (>= 4.1.1) но 4.6.1-9ubuntu3 должен быть установлен
             Depends: python (>= 2.7) но 2.7.2-7ubuntu2 должен быть установлен
Это мне нужно все эти пакеты установить? И где их брать?
