Атмосферная коррекция данных Landsat/ETM+ (COST метод)
Re: Атмосферная коррекция данных Landsat/ETM+ (COST метод)
Сообщение Максим Дубинин » 11 сен 2012, 15:28
обратите внимание, что статья редактируемая и явно могла бы быть улучшена
не стесняйтесь взяться за это и исправить перечисленные выше ошибки.
Aleksander
Сообщение Aleksander » 11 сен 2012, 20:24
Cocodrilo писал(а):Подскажите, пожалуйста, а как полученные значения соотносятся с радиометрическим разрешением канала ?
Относительная спектральная чувствительность каналов учтена при расчётах ESUN.
dime1
Сообщение dime1 » 13 окт 2012, 11:29
а покажите снимки до и после атмосферной коррекции! не могу понять, стоит заморачиваться или нет)
т.е. существует ли такой функционал в ArcGIS?
nadejda77
Сообщение nadejda77 » 30 окт 2012, 11:06
Здравствуйте! Я прочитала Вашу статью и даже мне удалось выполнить радиометрическую коррекцию. Но у меня возникло несколько вопросов:
1) я нашла формулу Чавеза (1989) расчета атмосферно скорректированных значений, у вас на сайте Vvalue,
Где у англоязычного автора Чавеза приведена формула для рассчета L - теоретическое значение излучения на сенсоре «темного объекта» для каждого канала, которая необходима для дальнейшего рассчета константы газовой коррекции?
2) Вы сделали модель атмосферной коррекции для ERDAS Imagine, а она где-нибудь зарегистрирована или вы опубликовали ее где-нибудь в журнале или в тезисах конференции?
Прошу ответить мне по возможности, мой адрес электронной почты amn@ipc.tsc.ru,
С уважением
Алексеева Мария
baranov
Сообщение baranov » 17 дек 2012, 10:30
Всем здравствуйте, прошу помочь, возникла проблема при атмосферной коррекции Landsat в ERDAS Imagine по методике, изложенной в этой статье http://gis-lab.info/qa/atcor.html.
Во-первых,при загрузке канала Landsat в формате IMAGINE image появляется ошибка(приложена в файле), формат TIFF загружает.
Во-вторых, что означат фраза "близко к 0" (насколько?) в выражении "выделить все строки, в которых значение в столбце Histogram равно или близко к 0", т.к. в приведеннном в статье примере выделяют значения от 0 до 939 одним цветом.
В-третьих, сами значения в столбце Histogram атрибутивной таблицы ведут себя скачкообразно: то увеличиваются, то уменьшаются, в отличие от того же примера, где значения только увеличиваются.
значения в Histogram.JPG (95.42 КБ) 17682 просмотра
gimran
Сообщение gimran » 17 дек 2012, 11:47
В GRASS'е атмосферная коррекция делается ещё
Saimon
Сообщение Saimon » 17 дек 2012, 13:24
Добрый день!
Какая версия ERDAS, пути к файлу какие (кириллица, пробелы), формат tif или img, если img, то как его создавали?
С уважением,
baranov
Сообщение baranov » 21 дек 2012, 10:26
Версия ERDAS 9.2. Формат img создавался в ENVI, в ERDAS он не загружается, работали с форматом tiff.
Озарян Юлия
Сообщение Озарян Юлия » 07 мар 2014, 07:19
gimran писал(а):В GRASS'е атмосферная коррекция делается ещё
подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть, как это сделать в Grass?
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 07 мар 2014, 07:57
Озарян Юлия
Сообщение Озарян Юлия » 31 мар 2014, 08:33
в чём принципиальное отличие атмосферной и радиационной коррекции ? кажется,что некоторые или путают их или одно и тоже называют разными именами :oops:
Сообщение gamm » 31 мар 2014, 09:12
Озарян Юлия писал(а):в чём принципиальное отличие атмосферной и радиационной коррекции
радиационной коррекции в природе нет, есть радиометрическая. Обычно ее делают на станции приема, она убирает артефакты съемочной системы ("полосатость", "битые" пиксели, аппаратный шум, и т.д.), см. тут. Про атмосферную там тоже есть.
Озарян Юлия
Сообщение Озарян Юлия » 01 апр 2014, 03:05
оговорилась,спасибо.
Вернуться в «Материалы сайта»
