атрибутивная таблица
LSD
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста можно ли скопировать в таблице атрибутов одно из полей и всавить в таблицу Exel? Если да то как это сделать?
Соттон
Re: атрибутивная таблица
а в чем вы работаете? легче всего всю таблицу экспортнуть в эксель (можно в dbf или что там еще) и оттуда уже копировать.
- paleogis
- Модератор
- Ваше звание: Модератоо
Один из рецептов. В QGIS выделить слой левой кнопкой мыши, затем нажать правую кнопку мыши, из контекстного меню выбрать "Таблицы Атрибутов", Выделить все атрибуты и нажать CTRL+C, затем в Екселе CTRL+V. Далее удалить ненужные поля
- 1.png (280.96 КБ) 11261 просмотр
LSD
Здравствуйте! Я работаю в ArcGis 9.3. по работе прислали некоторые ошибки с москвы поэтому встал вопрос как копировать одно из полей в атр. таблице и вставить в форму МОП-1 и МОП-2 в формате Exel. Насчет экспорта подскажите как это сделать? Буду делать и с QGIS и экспортом.
- novia
используйте инструмент join field. необходимо чтобы обе таблицы имели общий ключ, по которому надо склеивать строки
tsarev
если Вам нужно экспортировать данные из ArcGIS в Excel, то можно использовать инструмент "Создание отчета", либо сделать подключение к файлу dbf через Access и от туда уже экспортировать в Excel.
womak
Здравствуйте,
не получается объединить две таблицы функцией Join.
Нужно к шейпу полигонов (геологические тела) добавить данные по петрофизике для каждого типа пород (DBF-Таблица ). Вроде поля одинаковые есть (L-code), обе таблицы добавлены в проект.
Подскажите, пожалуйста, в чем проблема?
- две таблицы
- joint.jpg (218.7 КБ) 10782 просмотра
поля у вас разные - слева - числовое, справа - текстовое.
NinaV
Добрый день!
У меня небольшая проблема с отображением атрибутивной таблицы.
Буквы стали гигантские и синего цвета, что ужасно не удобно.
Как это можно исправить на вариант "по умолчанию", на постоянной основе, чтобы не изменять при каждом открытии?
- Гигантские буквы
- Снимок.JPG (143.7 КБ) 10474 просмотра
