не торопитесь
Формирование карты(ArcSDE) в старых версиях ArcGis
- novia
Re: Формирование карты(ArcSDE) в старых версиях ArcGis
- "Семён, Семёныч..."
не торопитесь
не торопитесь
novice
- Ваше звание: developer
В документации написано, что после шага "Создать многопользовательскую базу геоданных", должны создаться: "База данных, пользователь sde, схема sde и база геоданных". В ArcView они не отображаются, как проверить что база данных создана?
- novia
ArcView не поддерживает работу с многопользовательскими базами геоданных. Используйте лицензию ArcEditor и выше.novice писал(а):В документации написано, что после шага "Создать многопользовательскую базу геоданных", должны создаться: "База данных, пользователь sde, схема sde и база геоданных". В ArcView они не отображаются, как проверить что база данных создана?
novice
я неправильно выразился: просматриваю в ArcMap, лицензия ArcEditor есть
novice
в результатах(вкладка results) написано, что схема успешно создана
Где можно просмотреть схему? и в какой директории создается база, схема?
- novia
подключитесь к базе прямым подключением с помощью команды в Каталоге "Добавить подключение к БД"
novice
э... я создал нового пользователя и уже от его логина подключился к базе данных, но она(база) не отображается в каталоге(Catalog), т.е. надо самому добраться до расположения базы и перетащить таблицы на карту, чтобы появились слои.
Кроме того - я подключился к Default.gdb. Мне же надо подключиться сразу к 4 - 16 базам данных(для теста), которые уже были созданы заранее. Можно ли скопировать в эту базу таблицы из других баз или еще лучше - удалить эту базу и добавить 4-16 других баз?
Мне также не понятно: могу ли я уже на этом шаге создавать feature class в этой базе данных(Default.gdb) Ведь насколько я понимаю и Вы сказали, в этой базе данных имеет смысл хранить только редактируемые с клиента слои, а саму неизменяемую карту хранить на другом сервисе.
- Все прошло успешно, но база Default.gdb
- РезультатПодключения.GIF (171.68 КБ) 8621 просмотр
- novia
никуда вы не подключились... база default - это стандартная база, установленная в директории пользователя для хранения временных результатов геообработки. вы просто открыли ее содержимое в каталоге. но только вот эта база вам не нужна.
по крайней мере именно это я сейчас вижу на скриншоте.
из вашего скриншота не понятно создали вы базу или нет. Закройте все ветки дерева в Каталоге и откройте пункт Database Connections.
когда вы правильно создадите подключение к базе у вас в этом пункте появится "ярлык" к базе данных, в который можно вставлять/импортировать наборы данных стандартными средствами.
и да, давно хотел напомнить что выкачивание тайлов Яндекса - верный путь в Сибирь по 146 ст УК РФ, хотя и не мне вас судить)
novice
я и не выкачиваю ничего, откуда берется кеш я не спрашиваю
- novia
=)novice писал(а):я и не выкачиваю ничего, откуда берется кеш я не спрашиваю
получилось сделать подключение?
novice
Видимо, это подсоединение к Default.gdb произошло успешно.
Можно ли сюда подключить соединение к остальным 16 базам?
- Свойства соединения
- Connection.GIF (59.72 КБ) 8602 просмотра
- novia
только не путайте версию Default (это название версии по умолчанию в базе в серверной СУБД) и базу Default.gdbnovice писал(а):Видимо, это подсоединение к Default.gdb произошло успешно.
если подключение прошло - теперь вы можете работать с базой Postgres как с обычной базой данных + появятся плюшки многопользовательской работы.
нет. если баз 16ть - подключений тоже должно быть 16ть. подумайте о консолидации наборов данныхМожно ли сюда подключить соединение к остальным 16 базам?
novice
В постгресе я эту базу данных вижу (fstutorial), в карте нет. Мне не очень понятно, где мне надо будет вставлять векторные слои в карту, как пользователю: в ArcMap?
- ConnectionCatalog.GIF (24.6 КБ) 8598 просмотров
- Postgres.GIF (54.84 КБ) 8598 просмотров
novice
Я похоже неверно выразился. Мне бы хотелось узнать, можно ли в эту базу скопировать содержимое, например, 2 баз геоданных средствами ArcGis, а не импортировать таблицы по одной.
- novia
что мешает делать это пачкой?novice писал(а):Я похоже неверно выразился. Мне бы хотелось узнать, можно ли в эту базу скопировать содержимое, например, 2 баз геоданных средствами ArcGis, а не импортировать таблицы по одной.
два раза на подключение нажимали, чтоб красный крест пропал?
