Плотность линий (дорог) в ArcGIS
elenka_S
Сообщение elenka_S » 05 дек 2012, 17:49
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как в Арке посчитать плотность дорог в единицах - км/1000 кв.км.?
Когда считаю плотность линий - я так понимаю, считается просто количество линейных объектов на 1 кв.км... А вот как быть, если считать именно с длиной объектов?
Буду благодарна за помощь.
novia
Re: Плотность линий (дорог) в ArcGIS
Сообщение novia » 05 дек 2012, 20:06
сделайте пересечение с полигонами, по которым плотность надо считать.
потом по полю длина сделайте статистику, с использованием ID полигона в качестве ключа и SUM - в качестве оператора для статистики
elenka_S
Сообщение elenka_S » 07 дек 2012, 17:33
спасибо за ответ, но ведь так получится просто плотность дорогах в пределах, например, административного района? а если нужна общая картина - изолинейная карта, в целом по территории района - не сумма, а переменная величина?
novia
Сообщение novia » 07 дек 2012, 19:35
elenka_S писал(а):спасибо за ответ, но ведь так получится просто плотность дорогах в пределах, например, административного района? а если нужна общая картина - изолинейная карта, в целом по территории района - не сумма, а переменная величина?
сделайте полигональный слой с сеткой с нужным размером ячейки. считайте в пределах этих ячеек и потом раскрашивайте
elenka_S
Сообщение elenka_S » 10 дек 2012, 16:32
спасибо, да, и я к такой мысле пришла, но думала, что есть какой-то более "продвинутый" способ в арке...
в любом случае, спасибо!
novia
Сообщение novia » 10 дек 2012, 16:32
elenka_S писал(а):спасибо, да, и я к такой мысле пришла, но думала, что есть какой-то более "продвинутый" способ в арке...
а зачем усложнять классический оверлей)?
