Получение основных характеристик объектов в ArcGIS
- Аnnatta
Re: Получение основных характеристик объектов в ArcGIS
вот изменила, была местная сист.коорд.
- Аnnatta
пересчитала площадь, та же самая, что и в прошлой проекции
- Дмитрий Барышников
Есть у меня подозрение, что СК не изменить надо, а данные перепроецировать (ArcToolox->Data Managment tools->Projection and Transformations->Feature->Project) в нужную СК. А уж потом площади считать.
- Аnnatta
оу)сейчас попробую! Спасибо!
- Аnnatta
не помогло(((((( тот же результат
- Аnnatta
Вот,например, площадь участка "Иткуль" равна 5547 га, а у меня получается 61888301 кв.м=6188 га...что то уж слишком большая разница
Либо площадь другого участка по офиц.данным 97829 га, а получено 103783 га! погрешность в 5954 га.....странно...в чем же дело все-таки
Давайте ваши данные. Посмотрим. Прикрепите их к сообщению, сжав в zip.
- Аnnatta
Открывайте Итколь.mxd
.rar устроит? (zip надо устанавливать)
озеро Иткуль.rar- (7.18 МБ) 637 скачиваний
Слой граница итколь имеет проекцию:
Обращаю внимание, что описание СК не совпадает с тем, что вы ранее давали.
А вот если взять данные отсюда http://gis-lab.info/qa/oopt.html - 6245 Га
Отсюда вопрос - по каким данным получена площадь 5547 Га? Есть ли границы по которым она рассчитывалась (иногда в положении об ООПТ в приложении такие границы, обычно в МСК, дают)? Есть ли официальные кадастровые границы?
И еще - у вас в проекте используется очень чудная СК "KArachakov". Лучше выбрать что-то стандартное, дабы проблем с преобразованиями не было. Если рассчитать площадь в ней, то получится 6182 Га
При расчете площади дает: 6189 Га.Projected Coordinate System: Pulkovo_1942_GK_Zone_15N
Projection: Gauss_Kruger
False_Easting: 500000,00000000
False_Northing: 0,00000000
Central_Meridian: 87,00000000
Scale_Factor: 1,00000000
Latitude_Of_Origin: 0,00000000
Linear Unit: Meter
Если этот слой перепроецировать, например, в UTM45N/WGS84, то площадь будет 6184 Га - видна погрешность.Датум: D_Pulkovo_1942
Проекция:Albers
False_Easting: 18500000,000000
Central_Meridian: 90,000000
Standard_Parallel_1: 52,000000
Standard_Parallel_2: 54,500000
Линейные единицы: Meter
- Аnnatta
)) спасибо, 5547 га -это официальные данные заповедника, которые получены межеванием.
Ну так ме же вой план нужен. Его реально достать? Надеюсь он не секретный.
Александр Фадеев
Странно, но на публичной карте росреестра глюк или все таки так. Значит 5547 га - включает не только озеро?
- Image 1.gif (120.16 КБ) 15037 просмотров
Конфигурация участка с ПКК не соответствует конфигцрации участка в ArcGIS - не удивительно что площади разные. Кстати, границы из ArcGIS прослеживаются на ПКК - ломаные линии в районе надписи "Карыш", которые ее огибают и идут дальше.
