проблемы с текстом
Elena1
Re: проблемы с текстом
С загрузкой с этого сайта программы у меня были проблемы (уже не помню какие), поэтому как-то установила Quantum GIS Desktop (1.8.0) (честно говоря не помню откуда ее взяла с сайта, или еще как)
Elena1
Ладно, рабочий день заканчивается (Хабаровский край), поэтому ухожу домой, завтра попробую еще поковыряться с кодировкой, хотя не знаю, что тут можно сделать, если я ее меняю, а при повторном открытии, вылазит прежняя. Спасибо за помощь.
- Ваше звание: Завсегдатай
Я про Ваши картматериалы. Если есть возможность - выложите кусок Вашей карты(с вопросами в артибутике).Попробую открыть.
А кодировку поменять можно так:
- Кодировка.jpg (49.59 КБ) 6750 просмотров
Elena1
Именно там я и меняю, а она не меняется))
Попробуйте закрыть файл , а при открытии выбрать другую кодировку.
- Кодировка 1.jpg (25.52 КБ) 6744 просмотра
- Дмитрий Барышников
В версии 1.8 ВСЕГДА будет ставится utf-8 из за ошибки в GDAL. Для обхода этой ошибки необходимо либо взять исправленный вариант NextGIS либо версию по-новее (1.9 - но это версия для тестирования).
Elena1
Установила NextGis, поменяла кодировку и теперь с подписями все нормально. Всем спасибо.
