проблемы с текстом
Elena1
Re: проблемы с текстом
Сообщение Elena1 » 14 ноя 2012, 08:48
С загрузкой с этого сайта программы у меня были проблемы (уже не помню какие), поэтому как-то установила Quantum GIS Desktop (1.8.0) (честно говоря не помню откуда ее взяла с сайта, или еще как)
Elena1
Сообщение Elena1 » 14 ноя 2012, 08:53
Ладно, рабочий день заканчивается (Хабаровский край), поэтому ухожу домой, завтра попробую еще поковыряться с кодировкой, хотя не знаю, что тут можно сделать, если я ее меняю, а при повторном открытии, вылазит прежняя. Спасибо за помощь.
Ваше звание: Завсегдатай
Сообщение Petruxin » 14 ноя 2012, 08:54
Я про Ваши картматериалы. Если есть возможность - выложите кусок Вашей карты(с вопросами в артибутике).Попробую открыть.
А кодировку поменять можно так:
Elena1
Сообщение Elena1 » 14 ноя 2012, 08:58
Именно там я и меняю, а она не меняется))
Сообщение Petruxin » 14 ноя 2012, 09:03
Попробуйте закрыть файл , а при открытии выбрать другую кодировку.
Кодировка 1.jpg (25.52 КБ) 6743 просмотра
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 14 ноя 2012, 11:05
В версии 1.8 ВСЕГДА будет ставится utf-8 из за ошибки в GDAL. Для обхода этой ошибки необходимо либо взять исправленный вариант NextGIS либо версию по-новее (1.9 - но это версия для тестирования).
Elena1
Сообщение Elena1 » 15 ноя 2012, 03:31
Установила NextGis, поменяла кодировку и теперь с подписями все нормально. Всем спасибо.
