Помогите с координатами!
Rasty
Доброго времени суток.
Случилась такая оказия. Предоставили в текстовом варианте список GPS координат. Скорее всего во время съемки была задана какая то чуждая WGS 84 система координат. Теперь при введении этих данных в Googlr Earth меня кидает либо в Мексику, либо в океан. Соответственно имеются только исходные данные, такие как 58о24`52,2``с.ш. 97о18`74,3``в.д., а располагаться вся эта красота должна примерно здесь 58о24`59,45``с.ш. 97о10`52,03``в.д. Очень нужна помощь!
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: Помогите с координатами!
че то не поняла
приведенные вами координаты очень похожи, нет?
и как может быть Мексика при 97 долготы?
- Aerial_mapper
Вы уверены в правильности предоставленных вам координат?
Ибо
Ибо
- это явная ошибка.Rasty писал(а):74,3``в.д.
Rasty
Вот такие вот координаты
58о24`52,2``с.ш. 97о18`57``в.д.
58о24`62,7``с.ш. 97о18`20,6``в.д.
58о24`64,6``с.ш. 97о18`20,6``в.д.
58о24`68,0``с.ш. 97о18`12,7``в.д.
58о24`70,6``с.ш. 97о18`03,0``в.д.
gg mm.mmm?
- Aerial_mapper
Точки с вашими координатами (если прибавить "лишние" секунды к минутам) приводят вот сюда:
и попадают прямиком в реку. Они там и должны находиться?
- Игорь Белов
Может, навигатор шёл на лодке? На картинке красные точки построены из координат "градусы-минуты-секунды", как у Aerial_mapper'а.
А может, trir прав? Жёлтые точки сделаны по его предложению считать последние цифры десятичными долями минут.
ID Lat_dms Lon_dms Lon Lat
1 58°24′52.2″с.ш. 97°18′74.3″в.д. 97.32064 58.41450
2 58°24′52.2″с.ш. 97°18′57.0″в.д. 97.31583 58.41450
3 58°24′52.2″с.ш. 97°18′57.0″в.д. 97.31583 58.41450
4 58°24′62.7″с.ш. 97°18′20.6″в.д. 97.30572 58.41742
5 58°24′64.6″с.ш. 97°18′20.6″в.д. 97.30572 58.41794
6 58°24′68.0″с.ш. 97°18′12.7″в.д. 97.30353 58.41889
7 58°24′70.6″с.ш. 97°18′03.0″в.д. 97.30083 58.41961Код: Выделить всё
ID Lat_dm Lon_dm Lon Lat
1 58°24.522′с.ш. 97°18.743′в.д. 97.31238 58.40870
2 58°24.522′с.ш. 97°18.570′в.д. 97.30950 58.40870
3 58°24.522′с.ш. 97°18.570′в.д. 97.30950 58.40870
4 58°24.627′с.ш. 97°18.206′в.д. 97.30343 58.41045
5 58°24.646′с.ш. 97°18.206′в.д. 97.30343 58.41077
6 58°24.680′с.ш. 97°18.127′в.д. 97.30212 58.41133
7 58°24.706′с.ш. 97°18.030′в.д. 97.30050 58.41177
- Основа 1:200 000
- topo200.png (75.62 КБ) 19512 просмотров
- nadiopt
клево, уже без топикстартера разбираетесь?
Cocodrilo
Скорее всего так и есть... Был у нас такой прецедент. В навигаторе был установлен формат gg mm.mmm, а когда координаты передали, наверное для красотыtrir писал(а):gg mm.mmm?
Если этот случай,
58⁰24,522′ 97⁰18,743′
58⁰24,522′ 97⁰18,570′
58⁰24,627′ 97⁰18,206′
58⁰24,646′ 97⁰18,206′
58⁰24,680′ 97⁰18,127′
58⁰24,706′ 97⁰18,030′
- ScrShot_4.jpg (66.26 КБ) 19466 просмотров
Rasty
trir, ErnieBoyd огромное спасибо, видимо так оно и есть
Rasty
Все сходится! Спасибо!!!
romir
Чтобы не плодить похожие темы, решил спросить здесь
Ситуация очень похожая - дали список координат из ГПС. Вопрос: что это за трехзначные секунды и если это доли от минуты, то как такие координаты перевести в нормальные, например десятичные градусы? Должно быть WGS84 36 зона северного полушария.
62 06′ 17″ 35 10′ 58″
62 06′ 176″ 35 10′ 555″
62 06′ 268″ 35 10′ 126″
62 06′ 337″ 35 10′ 497″
62 06′ 618″ 35 10′ 201″
62 06′ 300″ 35 10′ 527″
62 05′ 746″ 35 11′ 006″
62 04′ 862″ 35 10′ 437
62 04′ 847″ 35 09′ 968
62 06′ 314″ 35 10′ 471″
62 06′ 762″ 35 09′ 844″
62 06′ 456″ 35 10′ 168″
62 06′460″ 35 10′ 156″
62 06′ 467″ 35 09′ 914
62 08′ 055″ 35 07′ 979″
62 08′ 053″ 35 07′ 876″
62 08′ 061″ 35 07′ 544″
62 08′ 275″ 35 06′ 747″
- Игорь Белов
Судя по значениям в третьих колонках, там не секунды, а десятичные доли градусов. Делите их на 1000, складывайте с минутами. Полученное делите на 60, прибавляйте к градусам. Результат — десятичные градусы.romir писал(а):Вопрос: что это за трехзначные секунды и если это доли от минуты, то как такие координаты перевести в нормальные, например десятичные градусы?
Внимание! В первой строке не трёх-, а двузначные числа. Как их интерпретировать, неясно. Это могут быть настоящие секунды, или сотые доли минут, или тысячные.
Тогда первый столбец содержит широту, второй — долготу.romir писал(а):Должно быть WGS84 36 зона северного полушария.
romir
Так?ErnieBoyd писал(а):Судя по значениям в третьих колонках, там не секунды, а десятичные доли градусов. Делите их на 1000, складывайте с минутами. Полученное делите на 60, прибавляйте к градусам. Результат — десятичные градусы.
62 06′ 176″ = 62+(06+176/1000)/60=62,10293333
35 10′ 555″ = 35+(10+555/1000)/60=35,17591667
Вроде получилось правильно. Спасибо
