Настройка символики по нескольким полям
gimran
Сообщение gimran » 02 ноя 2012, 07:01
Вопрос:
как можно в одном слое реализовать несколько параметров для нескольких полей?
Скажем:
по полю age имеем значение 2 - темный оттенок (по идее поменять прозрачность, тон серого?)
по полю age имеем значение 1 - светлый оттенок (по идее поменять прозрачность, тон серого?)
по полю poroda имеем значение 500600 - синий (заливка)
То есть имея запись с age= 2 и poroda=500600 должны получить условный знак темно-синий.
То есть имея запись с age= 2 и poroda=500600 должны получить условный знак светло-синий.
и т.д. по аналогии.
Подскажите, пожалуйста, как сделать. Условные знаки по ГОСТам потом скину (для лесного хозяйства).
rhot
Ваше звание: доктор
Re: Библиотека условных обозначений для QGIS
Сообщение rhot » 02 ноя 2012, 07:12
Свойства слоя ---> Стиль ---> Правила ---> Свойства правила ---> Фильтр
gimran
Сообщение gimran » 02 ноя 2012, 07:19
Спасибо. А как комбинировать заливки? Или жестко для каждого сочетания прописывать заливку?
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 02 ноя 2012, 07:23
Прописывать. Поэтому я рекомендую сохранить стиль слоя, а в дальнейшем использовать такие же поля и значения в атрибутивной таблице, чтоб этот стиль можно было применить в 2 клика.
gimran
Сообщение gimran » 02 ноя 2012, 07:30
Это понятно, спасибо.
Теперь пойду разбираться с сочетаниями и вариантами условных обозначений лесных карт :)
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 02 ноя 2012, 07:33
Как будет готовый стиль, поделитесь? :)
gimran
Сообщение gimran » 02 ноя 2012, 07:38
Конечно, просто думаю сделать полноценный стиль чтобы потом использовать в кугисмобайле.
А в условных знаках нельзя прозрачность установить знака? Только для слоя в целом?
gimran
Сообщение gimran » 02 ноя 2012, 07:39
Туплю, нашёл как :)
