Как добавить несколько полей в легенде?
GreatDeal
Сообщение GreatDeal » 21 фев 2011, 14:11
В легенде к карте необходимо в условных обозначения вывести несколько полей из таблицы атрибутов. Не знаю как это сделать.
Дмитрий Барышников
Re: Как добавить несколько полей в легенде?
Сообщение Дмитрий Барышников » 21 фев 2011, 14:30
Легенда карты полностью соответствует таблице содержания (ТОС). Как там сделаете, так и будет в легенде.
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 21 фев 2011, 14:51
это если легенда одна, а можно каждый слой поочередно добавить
mexango
Сообщение mexango » 06 окт 2012, 10:54
Здравствуйте, а вот у меня, похоже, тот же вопрос, работаю в аркмэп 9.3.1, и мне вот нужно несколько рядов графического отображения условных обозначений, для одного объекта, типа:
/линия, обозначающая существующие/ /линия, обозначающая проектируемые/ - ЛЭП воздушные 35 кВ
Стандартная легенда не очень годится: не наглядно.Это вообще нереально в легенде ArcMap?
Только штучно работать с каждым слоем, рисовать квадратики и создавать отдельный слой аннотаций для надписей условных обозначений? Или можно как-то связать слои, чтобы создать сложную легенду?
Мне нужна сложноподчиненная легенда :)
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 06 окт 2012, 13:24
Возможно. Если вы приведете рисунок от руки как бы вы хотели, что бы выглядело, было бы проще вам помочь. Как минимум вам нужно использовать стиль знаков и подписей по категориям.
mexango
Сообщение mexango » 08 окт 2012, 05:51
Конечно же я их использую :) но получается сформировать в легенде по слоям отдельно условные об-я для существующих, отдельно - для проектируемых, а хотелось бы как-то так ->
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 08 окт 2012, 10:07
Понятно. Легенду в виде таблицы сделать нельзя. В две колонки пожалуйста, но подписи будут в каждой колонке.
А вы где ни будь в существующем ПО встречали такой функционал?
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 08 окт 2012, 10:13
Bishop писал(а):А вы где ни будь в существующем ПО встречали такой функционал?
я встречал в QGIS :)
Всё просто: добавляешь 2 легенды - в одной будут только значки существующих объектов, а в другой будут значки проектируемых объектов с подписями какие нужны :)
novia
Сообщение novia » 08 окт 2012, 10:43
GreatDeal писал(а):В легенде к карте необходимо в условных обозначения вывести несколько полей из таблицы атрибутов. Не знаю как это сделать.
в дополнение к Label используйте поле легенды Description, но его вроде бы нельзя сделать динамическим на основе поля... придется ручками поработать.
mexango
Сообщение mexango » 08 окт 2012, 12:22
Да, я уже тоже так придумала :)
novia писал(а):в дополнение к Label используйте поле легенды Description, но его вроде бы нельзя сделать динамическим на основе поля... придется ручками поработать.
Это вы имеете в виду то же, что и GreatDeal? поле Description использовать как раз для ряда значков УО без надписи, я правильно поняла?
novia
Сообщение novia » 08 окт 2012, 13:21
имею в виду что просто в свойствах слоя на вкладке символы указать описание для пунктов легенды, но руками, а не по полю
OlgaS
Сообщение OlgaS » 12 окт 2012, 09:06
В 10.1 можно со стилями легенды поиграть, вроде было что-то похожее
