создание рамки для точечного слоя
username
Сообщение username » 07 сен 2012, 11:56
в наличии несколько слоев с точечными промерами глубин, по 5-10 млн точек в каждом, по которым будут строиться изобаты. также есть полигон для вырезания нужной области.
каждый раз при активации слоя уходит по 20 минут на прорисовку всех точек, на выборку из слоя около 40 минут.
я пытаюсь отрезать лишнее и ищу способ посмотреть результат без прорисовки точек.работаю на ArcGIS 10.
заранее спасибо.
novia
Re: создание рамки для точечного слоя
Сообщение novia » 04 окт 2012, 10:50
используйте геообработку. Clip.
Сообщение Александр Мурый » 04 окт 2012, 11:14
Если не выйдет в ArcGIS, попробуйте пойти через ogr2ogr (опция "-clipsrc" для вырезания данных по границам заданного слоя):
ogr2ogr -clipsrc clip.shp vector_clipped.shp vector.shp
А визуализировать данные без загрузки в ГИС можно было бы, например, с помощью:
- QGIS через командную строку;
- MapServer (shp2img);
- GMT.
username
Сообщение username » 10 окт 2012, 13:04
спасибо за помощь!
