Автоматическая оценка облачности по методике ACCA в QGIS
karapuz2009
Re: Автоматическая оценка облачности по методике ACCA в QGIS
Сообщение karapuz2009 » 02 окт 2012, 13:59
ОС Windows7
QGIS 1.8.0
модуль 0.2
Файл маски создается но как я и писал он пустой объемом всего 1КБ.
При выполнении модуля ACCA на первом проходе на 30 процентах происходит вылет.
KolesovDmitry
Сообщение KolesovDmitry » 02 окт 2012, 14:22
Что-то странное... Я правильно понимаю, что при вызове qgis из консоли и последующем запуске плагина, никакой информации в консоль не выводится?
(По идее плагин пишет в консоль служебную информацию о ходе процесса)
karapuz2009
Сообщение karapuz2009 » 02 окт 2012, 14:34
Повторил все с начала, результат тот же. В консоли ничего больше не пишется.
karapuz2009
Сообщение karapuz2009 » 02 окт 2012, 21:09
Еще нюанс, после закрытия QGIS файл маски приобретает объем почти 66 мб, но все значения равны 0.
KolesovDmitry
Сообщение KolesovDmitry » 03 окт 2012, 07:50
Постараюсь найти компьютер с виндоус и посмотреть, что там происходит.
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 03 окт 2012, 08:54
хотите свой дам потестить? по team viewer:)
KolesovDmitry
Сообщение KolesovDmitry » 03 окт 2012, 09:20
Компьютер нашел, оказалось очень просто )
Теперь по делу. Пока не понятно почему, но под виндоус не (всегда) срабатывает функция printf, определенная в модуле acca.py, в некоторых случаях она вылетает с ошибкой. Поскольку она нужна только для вывода информации в консоль и на принцип работы не влияет, то вы можете просто закомментировать ее содержимое:
def printf(self, fstr,*param):
	pass
        #if (self.debuglevel==1):
        #    string=fstr % param
        #    sys.stdout.write (string)
            #sys.stdout.flush()
В результате файл с маской будет создан, но, учитывая отрицательные значения отражений, к маске нужно относиться насторожено -- смотрите, то ли на ней показано, что вам нужно.
В ближайшие дни найденные ошибки будут исправлены и появится новая версия плагина.
karapuz2009
Сообщение karapuz2009 » 03 окт 2012, 09:26
Большое спасибо всем за помощь, ждем с нетерпением новый плагин.
sergei-kzn
Сообщение sergei-kzn » 08 окт 2012, 19:52
доброго всем времени суток, крайняя версия плагина доступна по месту постоянной прописки :)
http://plugins.qgis.org/plugins/Acca_Plugin/
Alex_Prishchepov
Сообщение Alex_Prishchepov » 21 ноя 2012, 16:00
День добрый,
попробовал алгоритм на нескольких комбинациях снимков Ландсат. Для нескольких создание маски облачности прошло успешно, но на двух комбинациях пробрамма вылетела в самом начале. Не могли бы вы глянуть на файлы?
Александр.
KolesovDmitry
Сообщение KolesovDmitry » 21 ноя 2012, 16:52
Alex_Prishchepov писал(а):Для нескольких создание маски облачности прошло успешно, но на двух комбинациях пробрамма вылетела в самом начале. Не могли бы вы глянуть на файлы?
Здравствуйте, опишите, пожалуйста, подробности: версия плагина, операционной системы, qgis и дайте ссылку на снимки.
sergei-kzn
Сообщение sergei-kzn » 21 ноя 2012, 22:53
Обязательно гляну, если вы опишите ошибку подробнее (выше уже написали какая информация нужна).
gimran
Сообщение gimran » 22 ноя 2012, 14:42
Снимок LE71630232012242PFS00 - плагин работает, всё расчиталось (хотя «облаками» определились гари (на снимке было одно маленькое облачко всего - его заметил)).
Снимок LE71640252012105PFS00 - с пятой или шестой попытки заработало. Как подозреваю — вылетает если много сторонних процессов грузит процессор.
В общем отличный модуль! :)
gimran
Сообщение gimran » 22 ноя 2012, 14:49
Ещё водные объекты воспринимаются как облака, но мне они не важны, но так, к слову.
Alex_Prishchepov
Сообщение Alex_Prishchepov » 30 ноя 2012, 14:17
добрый день,
Версия плагина 0.3, операционная система Windows XP SP3, GIS 1.8.0
Запускаю на Intel Core Duo CPU P8700 at 2.53 Hz, 2.96 GB of RAM
Операция прервалась на Toar 1 of 5 71%
Здесь файл LT51860222011248KIS01.zip
https://docs.google.com/open?id=0B2tufR ... WthMDlDZm8
Вернуться в «Материалы сайта»
