Мозаика 7-4-2 + 8
dime1
Мозаика 7-4-2 + 8
Сообщение dime1 » 24 сен 2012, 19:07
ArcGIS10.1
Хочу сделать комбинацию false color с pan-sharpening, но не могу добиться добавления растров в мозаику, пробовал разные варианты. У меня 12 папок, в каждой из которых 4 файла с каналами 2,4,7,8.
Создав мозаику не знаю какое product definition выбирать: natural color RGBI, false color IRG, landsat_6bands, либо нужно настраивать custom? Для 8 канала вообще нужен отдельный band, либо это просто функция самой мозаики? Далее добавляю растры в мозаику выбрав raster type: Landsat ETM+. Но создаётся пустая мозаика, т.к. оно либо не может определить, что у меня не все каналы Landsat в папке, либо я что-то не то выбираю.
В http://resources.arcgis.com описан только случай "Creating a pan-sharpened natural color mosaic dataset", либо "Creating a mosaic dataset to contain Landsat imagery", по аналогии сделать не получается.
Заранее благодарен :idea:
novia
Re: Мозаика 7-4-2 + 8
Сообщение novia » 25 сен 2012, 08:52
8й канал у вас это панхром?
если там есть как делать в случает с natural color - указывайте custom комбинацию и делайте то же самое.
мозаику надо получить в виде одного файла? или вы с Mosaic Dataset работаете?
dime1
Сообщение dime1 » 25 сен 2012, 10:17
Да, 8 - панхром, стандартный для Landsat-7
Нет, не одного файла. Хочу все прелести мозаики прочувствовать, потому работаю с Mosaic Dataset.
Значит, указать свои длины волн для 4-х каналов в Mosaic Dataset product definition , а растры добавлять как Landsat ETM+ raster type?
novia
Сообщение novia » 25 сен 2012, 10:53
опубликуйте ссылку на снимок (лень скачивать самому), тогда можно будет воспроизвести процесс и поделиться шагами.
dime1
Сообщение dime1 » 25 сен 2012, 12:19
Думаю правильный принцип будет ясен используя и один снимок
Последний раз редактировалось dime1 30 ноя 2012, 11:51, всего редактировалось 1 раз.
novia
Сообщение novia » 25 сен 2012, 14:32
15-метровый фьюжн получается, если в функциях в момент добавления растров поменять каналы... но у меня по цветам не так выходит, как если просто склеить 8 каналов и создать синтез.
там в момент добавления снимком можно для многозональных каналов надо поменять что выбрать вместо 432 -> выбрать 742. есть 2 места где это надо сделать...
покопайте настройки окна добавления снимков. потом расскажите, если в итоге получится
dime1
Сообщение dime1 » 25 сен 2012, 17:14
Я думаю, что вся загвоздка в mosaic functions, пока продолжаю их ковырять.
Пока что имеем:
1) При выборе "raster type: Landsat ETM+", растры не хотят добавляться к мозаике, пишет:
Messages
Executing: AddRastersToMosaicDataset "C:\Users\<msg>0;Start Time: Tue Sep 25 16:40:32 2012
2012-09-25T16:40:32.914: Loading raster datasets
2012-09-25T16:40:33.466: Completed crawling a total of 0 data source items: added 0 items, updated 0 items, excluded 0 duplicates.
2012-09-25T16:40:33.468: Error: 8004205f: No new mosaic dataset item was added.
2012-09-25T16:40:33.468: Error: 80040213: The operation was attempted on an empty geometry.
Succeeded at Tue Sep 25 16:40:33 2012 (Elapsed Time: 1,00 seconds)
2) Если не выбирать raster type, то растры добавляются, но получается ч/б мозаика. Еще становиться непонятно как сделать паншарпенинг, так как 8 канал определяется как Alpha.
Растры пытаюсь добавить в мозаику, product definition которой задаю custom вот таким образом:
Custom Mosaic.png (67.16 КБ) 7741 просмотр
Последний раз редактировалось dime1 30 ноя 2012, 11:45, всего редактировалось 1 раз.
dime1
Сообщение dime1 » 27 сен 2012, 08:43
короче, решил выйти из ситуации следующим образом:
1) сделать обрезку ВСЕХ каналов 3 тайлов, которые я хочу наложить сверху, по их пересекающейся маске
2) добавить все тайлы со всеми каналами, как описано в "Creating a mosaic dataset to contain Landsat imagery"
3) отобразить свои 7-4-2 + 8
4) попробовать удалить ненужные каналы через ArcToolbox
всё.
novia
Сообщение novia » 27 сен 2012, 09:01
гуд трип)
dime1
Сообщение dime1 » 29 сен 2012, 16:06
novia писал(а):но у меня по цветам не так выходит, как если просто склеить 8 каналов и создать синтез.
там просто для пашарпенинга нужно band weights (0,334;0,333;0,333), Gama User-defined и отключить Strech.
novia писал(а):гуд трип)
:mrgreen:
Ну, вообщем, всё получилось! Чуть позже отпишу немного алгоритм действий. Правда у меня другой затык - ArcScene не поддерживает мозаики :lol:, но мы найдём выход.
novia
Сообщение novia » 01 окт 2012, 08:38
отличный повод написать статью в вики;) подумайте над этим)
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson » 01 окт 2012, 10:03
Это, конечно, оффтопик, но как же все в этом enterprise-софте сложно...
