инструмент hole в гис 'Нева'
vasya
Сообщение vasya » 20 сен 2012, 17:26
Привет
Такой банальный, возможно, вопрос технического характера - вот я создал в Неве несколько объектов, потом поверх них нарисовал еще один объект, из которого вырезал эти объекты инструментом hole. Метрика правильная получается, но я теперь не могу выбрать объекты, которые я вырезал. Выделяется только 'продырявленный' объект почему так происходит?
скриншот с примером
Re: инструмент hole в гис 'Нева'
Сообщение Александр Мурый » 20 сен 2012, 17:30
Вы нарисовали "дырки" (или "кольца") внутри полигона. Это нормально, что теперь выделяется полигон без дырок.
Что вы хотите получить в итоге?
vasya
Сообщение vasya » 20 сен 2012, 18:03
amuriy писал(а):Вы нарисовали "дырки" (или "кольца") внутри полигона. Это нормально, что теперь выделяется полигон без дырок.
в этом примере я сначала нарисовал 3 озера. потом прямо поверху нарисовал лес. Потом инструментом +hole из леса вычел озера. Все ок, но только озера не выделяются по нажатию ЛКМ(выделяется лес, красный контур на скриншоте). В объектах озера есть.
Ваше звание: Завсегдатай
Сообщение Petruxin » 20 сен 2012, 19:36
давно не работал в неве, но может быть какая то сортировка есть?
Сообщение Александр Мурый » 20 сен 2012, 20:21
vasya писал(а): в этом примере я сначала нарисовал 3 озера. потом прямо поверху нарисовал лес. Потом инструментом +hole из леса вычел озера.
Т.е. это нормально, что теперь лес растёт в озере? :) Если да, то попробуйте сделать 2 слоя (озёра и лес) и отображать озёра над лесом в списке слоёв.
Вернуться в «Общий - ПО»
