Нужно чтобы подпись к точкам отображалась только для каждой десятой точки. Проставляю для каждой десятой точки код (1500) в таблице атрибутов, в вкладке символов устанавливаю чтобы отображались только точки с таким кодом.
Ненужные точки то не отображаются, а вот подписи все равно остались.
Как быть?)))
Вложил шейп, подпись по полю PODPIS1, код для каждой десятой в поле COD_PIKET(значение - 1500)
Подписать каждую десятую точку
GreatDeal
Archive.7z- (57.22 КБ) 285 скачиваний
lam
Re: Подписать каждую десятую точку
В закладке подписи надо установить SQL-запрос (COD_PIKET=1500), поле для подписи при этом указать PODPIS1.
novia вовремя подправил.
- label.jpg (223.19 КБ) 3605 просмотров
Последний раз редактировалось lam 19 сен 2012, 11:12, всего редактировалось 2 раза.
- novia
и для этого не забыть включить надписывание "по классам" а не "всех и одинаково"lam писал(а):В закладке подписи надо установить SQL-запрос (COD_PIKET=1500), поле для подписи при этом указать PODPIS1.
