Редактирование растровых данных
li_sasha
Сообщение li_sasha » 19 сен 2012, 07:21
Привет всем!
Подскажите пожалуйста, как редактировать растровый файл в ERDAS?
- а именно мне нужно удалить некоторые строки с растрового файла.
- при открытии растра в ERDAS, открываю свойства таблицы растра (display atribute table), выделяю некоторые строки, которые хочу удалить, жму правой кнопкой, а команда "delete selection" не доступна.
- может есть специальный инструмент для этого в ERDAS или ArcGIS?
Заранее спасибо всем ответившим :-)
Ваше звание: Вредитель полей
Re: Редактирование растровых данных
Сообщение ericsson » 19 сен 2012, 09:24
Давайте начнем с того, что выясним, в каком формате растр.
li_sasha
Сообщение li_sasha » 19 сен 2012, 11:19
ericsson писал(а):Давайте начнем с того, что выясним, в каком формате растр.
растр в формате TIFF.
lam
Сообщение lam » 19 сен 2012, 11:37
Тогда, может быть, Вам нужен инструмент Clip из ArcGis (область для вырезания задать шейп-полигоном).
li_sasha
Сообщение li_sasha » 19 сен 2012, 11:45
спасибо за совет, но мне нужно удалить ненужные цвета в таблице атрибутов растра. В ERDAS таблицу можно посмотреть нажав правой кнопкой на растр и выбрать команду "display attribute table".
иначе говоря мне нужно получить доступ к редактированию растра в ERDAS, чтобы я мог удалять строки
Saimon
Сообщение Saimon » 19 сен 2012, 18:16
Вам необходимо удалить пикселы определенного цвета из растрового поля?
Не могли бы подробнее описать что необходимо сделать и какие данные у вас имеются (формат, тип).
С уважением,
li_sasha
Сообщение li_sasha » 20 сен 2012, 08:59
Saimon писал(а):Вам необходимо удалить пикселы определенного цвета из растрового поля?
С уважением,
- да, мне нужно удалить пиксели определенного цвета из растрового поля.
- формат TIF, тип растра unsigned 16-bit
заранее спасибо за ответ
lam
Сообщение lam » 20 сен 2012, 09:01
выложите небольшой фрагмент растра, и укажите RGB, которые надо удалить
li_sasha
Сообщение li_sasha » 20 сен 2012, 10:01
lam писал(а):выложите небольшой фрагмент растра, и укажите RGB, которые надо удалить
Спасибо за отзыв.
к сожалению фрагмент растра выложить не могу.
В ERDAS, после открытия растра, можно просмотреть таблицу атрибута (меню raster/attributes...). мне нужно удалить некоторые строки из этой таблицы.
lam
Сообщение lam » 20 сен 2012, 10:22
С уважением,
В аркгис имеется возможность заменять "пикселы определенного цвета" в растре на другой цвет, например белый, но только он должен быть индексированным.
li_sasha
Сообщение li_sasha » 20 сен 2012, 11:13
С уважением,
спасибо за помощь.
но мне нужно удалить сами данные о цвете.
В ERDAS открываем растр и заходим меню Raster -> Attributes...
attribute table.jpg (123.24 КБ) 12157 просмотров
lam
Сообщение lam » 20 сен 2012, 11:51
Если я правильно понимаю, то из растра нельзя просто взять и вырезать пиксели, в результате даже вырезанным значениям растра надо присваивать NoData (отсутствие значения) этого требует структура растрового файла. Возможно я не прав.
li_sasha
Сообщение li_sasha » 20 сен 2012, 12:02
lam писал(а):Если я правильно понимаю, то из растра нельзя просто взять и вырезать пиксели, в результате даже вырезанным значениям растра надо присваивать NoData (отсутствие значения) этого требует структура растрового файла. Возможно я не прав.
спасибо за ответ.
я тоже подразумевал что просто так не вырезать, просто подумал а вдруг :)
li_sasha
Сообщение li_sasha » 26 сен 2012, 08:55
Нашел наиболее подходящий способ. Сделал это с помощью RECODE инструмента в ERDAS. похожий инструмент есть и в ARCGIS, называется RECLASSIFY.
Вернуться в «Общий - ПО»
