Как вытащить координаты точек из точечной темы в ArcView?
loungeron
Есть данные GPS-съемки в виде точечной темы. Как из нее вытащить координаты точек и высотные отметки (аттрибутивная таблица пустая) в ArcView?
lam
Re: Как вытащить координаты точек из точечной темы в ArcView
Если речь идет об ArcGis-ArcView, тогда координаты записать в таблицу возможно инструментом Add XY из арктулбокса, а высоту получится вытащить только в том случае, если ее заносили при создании шейпа, посмотрите в таблице поле Shape, если там стоит PointZ, тогда скорее всего Вам удастся вытащить значение высотных отметок.
Если речь идет об ArcViewGIS 3.2, тогда решение будет другим.
loungeron
Речь идёт об ArcView GIS 3.2. Но все равно спасибо за совет!
lam
PointZ присутствует в таблице?loungeron писал(а):Речь идёт об ArcView GIS 3.2. Но все равно спасибо за совет!
loungeron
Нет, она содержит только имена точек.
lam
Тогда высоты вытащить не получится.loungeron писал(а):Нет, она содержит только имена точек.
loungeron
Понятно. А как можно вытащить координаты?
lam
для получения высот нужен ЦМР, например
http://gis-lab.info/qa/srtm.html
и соответствующий инструмент
http://gis-lab.info/qa/extract-values-grids.html
lam
Если требуется высокая точность, высоты ЦМР могут не подойти. Как вариант самому построить ЦМР при наличии крупномасштабной топографической карты на данную территорию.Максим Дубинин писал(а):для получения высот нужен ЦМР, например
автор вопроса что-то говорил про высокую точность?
lam
loungeron, какая требуется точность для высот?
loungeron
В идеале - сантиметровая. Метровая уже не подойдет. Дело в том,что у меня есть точки по результатам съемки DGPS-ом. Только дали мне их без высот. Конечно, ЦМР вряд ли обладает такой точностью. А за информацию по координатам большое спасибо!
lam
Тогда думаю и крупномасштабная топооснова не поможет, надо связываться с авторами GPS-съемки и просить у них данные о высотах.loungeron писал(а):В идеале - сантиметровая. Метровая уже не подойдет. Дело в том,что у меня есть точки по результатам съемки DGPS-ом. Только дали мне их без высот. Конечно, ЦМР вряд ли обладает такой точностью. А за информацию по координатам большое спасибо!
