Новые утилиты от Ракурса
andreygeo
Re: Новые утилиты от Ракурса
Сообщение andreygeo » 23 июл 2012, 17:10
Донецков писал(а):т.е. в PHOTOMOD GeoCalculator 4.4.682 от 27.12.2008 уже по ГОСТу от 2008 года?
задаю вопрос, т.к. не в программе, не в справки нет уточнения..., ГОСТ ... и все..., а подумал на 2001 год, т.к. ПЗ 90 указана, а не ПЗ-90.02....
Мдя...тот, который лежит для скачивания - наш косяк со сборкой и выкладыванием. Пошёл ругаться :evil:
Недосмотрели. Каемся. В "большой" версии и Lite ГОСТ 2008 поддержан давно, а на сайте... :oops:
Проект GISGeo: геомаркетинг
Сообщение Донецков » 23 июл 2012, 20:13
Ждем....
Сообщение Донецков » 31 июл 2012, 19:34
Дождались - www.racurs.ru/?page=325 - обновленный Геокалькулятор от Ракурса...
Все работает..., если необходимо, можно скопировать каталог с установленной программой и перенести на другую машину или работать с флешки, только не забыть прописать БД систем координат в настройках...
Сообщение Донецков » 16 авг 2012, 10:09
Сравнил вычисления в 3-х разных геокалькуляторах, при одинаковых параметрах, данные получаю разные до нескольких метров...
Сравнение вычислений.zip
(417.43 КБ) 460 скачиваний
ggis
Сообщение ggis » 16 авг 2012, 10:43
Донецков писал(а):Сравнил вычисления в 3-х разных геокалькуляторах, при одинаковых параметрах, данные получаю разные до нескольких метров...
PHOTOMOD и ConcordShell вычисляю практически одинаково, отличия только по X в третьем знаке после запятой на 0.001, а вот с The Geographic Calculator думаю надо разбираться.
Сообщение Донецков » 16 авг 2012, 19:51
Вот-вот, а я им лет 10 пользовался :(...
для интереса у кого есть еще что-то аналогичное, какие данные выдает, например Credo Транскор?
Сообщение Донецков » 17 авг 2012, 10:49
C BM Geographic Calculator практически получилось, если поменять знаки в rX, rY, rZ на противоположный, только почему так - не понятно...
(418.64 КБ) 424 скачивания
Сообщение Игорь Белов » 17 авг 2012, 10:54
ggis писал(а):...с The Geographic Calculator думаю надо разбираться.
The Geographic Calculator — сделано в США. В качестве трансформирования семи параметров он использует так называемое преобразование Гельмерта вместо Бурса-Вольфа. Не пугайтесь, это то же самое, только нужно поменять знаки параметров вращения.
Кстати, он в этом плане солидарен с QGIS.
ggis
Сообщение ggis » 17 авг 2012, 11:31
ErnieBoyd, большое спасибо за разъяснение.
Сообщение Донецков » 17 авг 2012, 13:12
Сообщение Игорь Белов » 17 авг 2012, 14:16
Между тем разъяснение неполное. Я должен был сказать, что вынужден использовать терминологию USGS. Преобразованием Гельмерта ребята из USGS называют то, что основано на "вращении координатных осей" в отличие от преобразования Бурша-Вольфа, основанного на "вращении вектора положения".
Между тем в математике преобразование Гельмерта использует настоящую матрицу вращения; формула Бурша-Вольфа лишь заменяет элементы матрицы вращения их линеаризованными представлениями. Понятия не имею, чем в эпоху компьютеров оправдано использование этой формулы с её топорным упрощением (традициями докомпьютерной эры?), важно то, что в общепринятой терминологии формула Бурша-Вольфа не противопоставляется преобразованию Гельмерта; напротив, имеет место генетическая связь. В общепринятом контексте упоминаются эти термины и в статье Переход от одной системы координат к другой - методы трансформации.
Сообщение Донецков » 18 авг 2012, 09:16
, т.е. в QGIS при вводе пользовательских СК на основе ГОСТ, также нужно менять знак параметров вращения на противоположный?
Какие параметры используют другие общераспространенные программы: MapInfo, ArcGIS, GlobalMapper, Autocad 3D MAP/CIVIL да и другие, итересно бы знать?
Сообщение Игорь Белов » 18 авг 2012, 10:03
Донецков писал(а):...т.е. в QGIS при вводе пользовательских СК на основе ГОСТ, также нужно менять знак параметров вращения на противоположный?
Да.
MapInfo и GlobalMapper используют привычный набор параметров. За ArcGIS и Autocad 3D MAP/CIVIL не скажу, но что-то подсказывает, что они также не требуют изменения знаков.
Сообщение Донецков » 18 авг 2012, 12:14
Спасибо, собираем статистику по особенностям СК в ПО...
Сообщение Игорь Белов » 25 авг 2012, 20:35
Сегодня выяснил, что Global Mapper также требует смены знака параметров вращения. Следовательно, неверны параметры для S-42 в его собственных таблицах, и создавать пользовательские датумы необходимо.
Вернуться в «Общий - ПО»
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 12 гостей
