Как создать полигоны из таблицы?
Wodc
В таблице координаты вершин и атрибутика. Как отобразить полигоны?
dime1
Re: Как создать полигоны из таблицы?
Вы имеете координату Z, но у Вас нет геопространственной привязки (координат X,Y). Я не специалист, но мне кажется нужно либо нарисовать полигон "от руки" и присоединить к нему таблицу, либо задать нескольким колонкам таблицы (вершинам вашего полигона) значения x и y.
- novia
версия аргиса и уровень лицензии?
есть автоматические инструменты построения как минимум линий (которые если замкнутые, могут стать полигонами)
и полигонов.
и полигонов.
Wodc
novia писал(а):версия аргиса и уровень лицензии?
и полигонов.
Спасибо за подсказку, но не пойдет.
Слишком большие объемы необходимо обрабатывать и ошибки недопустимы.
AndreyL
Так Вам и предлагается делать в автоматическом режиме, без разницы, какие объемы и ошибки практически исключены (если в Ваших данных есть ошибки, то они и останутся).Wodc писал(а):Спасибо за подсказку, но не пойдет.
Опишите задачу чуть подробнее, лучше с примером имеющихся данных.
vzaslavs
Как из линий сделать полигоны понятно, а как при этом не потерять атрибуты. На входе таблица в которой есть наборы точек с названием полигона, который они описывают, координатами, порядковыми номерами. Т.е. например, на местности -парник №7НК, у нас в таблице есть поворотная точка с порядковым номером 1 с коорд. Х1, У1, атрибутом №7НК, точка с порядковым номером 2 с коорд. Х2, У2, атрибутом №7НК,..., точка с порядковым номером 6 с коорд. Х6, У6, атрибутом №7НК. Нужно на выходе получить полигон из 6-ти вершин, не потеряв атрибута №7НК (он как раз связывает эти точки). У меня получается сделать замкнутые линии, сохранив этот единственно важный атрибут (при помощи Points to Line), но при генерации полигона он теряется ( Feature to Polygon). Подскажите пожалуйста может существует другой путь, так таких полигонов нужно собрать тыщу миллионов тыщу?
AndreyL
Такую задачку ET GeoWizards прекрасно решает
ggis
AndreyL
ET GeoWizards тоже не весь платный. По крайней мере эта функция работает без регистрации. И там еще много чего полезного.ggis писал(а):из бесплатного - http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=15974
vzaslavs
выдается ошибка .ggis писал(а):из бесплатного - http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=15974
У меня ArcGIS for Desktop Standard 10.1, а скрипт под 9.3, может из-за этого?
- ошибка
- gislab.png (33.57 КБ) 12342 просмотра
AndreyL
С этого надо было начинать. Посмотрите уже вот сюдаvzaslavs писал(а):У меня ArcGIS for Desktop Standard 10.1
ggis
Скрипт рабочий (проверил на 10), он на питоне написан, не думаю что в 10.1 какие-то кардинальные изменения произошли, но все же может быть и такое. В таком случае пробуйте ET GeoWizards, как Вам посоветовал AndreyL, но думаю в бесплатной версии ограничения к большому количеству данных, а у Вас же полигонов надо собрать "тыщу миллионов тыщу".vzaslavs писал(а):выдается ошибка .ggis писал(а):из бесплатного - http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=15974
