Запрос в Mapinfo
Foxxxy
Запрос в Mapinfo
Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать такой запрос в Mapinfo. Имеются 2 таблицы. В 1 есть столбец Подвид и в нем перечень зон генерального плана. Во 2 таблице есть столбец Название и в нем перечень лесничеств. Возможно ли посчитать какую площадь занимает каждое из лесничеств в каждой зоне генерального плана. Спасибо!
Sibit
Re: Запрос в Mapinfo
Скорей всего можно. Но ваша структура таблиц не очень понятна. Приведите полную структуру таблиц.
Foxxxy
Sibit могу выслать Вам по почте.
- Пётр Дубоделов
позволю себе встрять:
также можете воспользоваться вкладкой "вложения" в стандартной форме ответа. Задача типична, например, простое решение для QGis
поэтому стандарт её решения интересен любому для экономии времени.
PS: если конечно не "секретно!"
Foxxxy
- Пётр Дубоделов
попробовал разрезать зоны слоем лесничеств, затем SQL-запрос вида
добавил колонку Площадь к таблице зон (01), посчитал в га, сводную по результатам SQL выбросил в текст, импортировал в Calc (exel), сделал сводную таблицу. Результат во вложении. Если принципиально нравится, можно продолжить: попробовать улучшить чистоту результата.
_01.obj Within _02.obj- Вложения
2222222.xls- (43 КБ) 824 скачивания
Foxxxy
Петр, а как разрезать зоны слоем лесничеств?
- Пётр Дубоделов
сделать слой изменяемым, выбрать его, далее меню Объекты>выбрать изменяемый..., затем выбрать слой лесничеств, далее Объекты>разрезать...
правда результат подобной операции не совсем подойдет для описанного выше запроса: будет много брака. в этот раз специально не проверял: как-никак ваши данные, но, как говорится, по опыту...
мне важно было показать существование возможности (думается, не единственной) и способ ее реализации.
для вычисления площади пересечения полигональных объектов, если возможно (или нужно) определить их пересечение, не надо никого физически резать. Для этого существует ф-я AreaOverlap( object1, object2 ), допустимая в SQL запросах.
Полученная с использованием оператора Intersect (не within - он учитывает ВХОЖДЕНИЕ, причем такое, когда центроид объекта (левого члена оператора) входит в полигон правого члена оператора) таблица-запрос в общем случае будет содержать много дублей - все пересечения из первой таблицы с объектами из второй таблицы. но если есть для каждого объекта первой таблицы уникальный номер, то агрегирующий запрос по этому номеру и площади пересечения даст суммарные площади. если необходимо агрегирование по зонам (т.е. значениям не уникальным для каждого объекта), то агрегирование надо проводить по этому столбцу.
Sibit
Запрос такой, Можно добавить что бы сортировку сделал сразу.
Только выполняется будет довольно долго, у меня минут 15 ушло.
Select _02.Лесничество, _01.ПОДВИД, sum(AreaOverlap(_02.Obj, _01.Obj)) from _02, _01 where _02.Obj contains part _01.Obj group by _02.Лесничество, _01.ПОДВИД into selection- Вложения
Запрос.zip- Результат запроса
- (1.67 КБ) 789 скачиваний
- Пётр Дубоделов
спасибо за ликбез, воистину: век живи, век учись
Foxxxy
Sibit, извините новичка, не совсем корректный вопрос. Мне нужно выбрать в верхнем меню Запрос - SQL Запрос. Дальше выскакивает табличка, которую не совсем понимаю, как заполнить. Help! Спасибо!
Sibit
Варианта 2, первый - в окне SQL запрос, второй в окне Mapbasic ввести запрос который я привел.
В первом варианте - вначале выбрать таблицы в которых нужно сделать выборку, Mapinfo предложит в поле "с условием" ввести "_02.Obj Contains _01.Obj", заменить на "_02.Obj Contains part _01.Obj", Тк нужно пересечение(Intersect в данном случае не пойдет, т.к. он учитывает касание точкой), в поле колонки ввести необходимые колонки, в данном случае _02.Лесничество, _01.ПОДВИД, sum(AreaOverlap(_02.Obj, _01.Obj)). И заполнить поле "Группировать по колонкам" Лесничество и подвид ( _02.Лесничество, _01.ПОДВИД ) в поле сортировать можно тоже добавить _02.Лесничество, _01.ПОДВИД, это сразу отсортирует результат.
Вот примерно так
Результат я на одном объекте проверил, вроде правильно пресечение считает.
Вот примерно так
Foxxxy
Sibit, что неправильно заполнила? См. вложение. Выдает ошибку: Не определена переменная или поле part_01.Obj. Help!!!! Спасибо.
- 01.jpg (52.23 КБ) 30880 просмотров
SergS
"e="Foxxxy"]Выдает ошибку: Не определена переменная или поле part_01.Obj. Help!!!! Спасибо.[/quote]
дык она и в самом деле не определена, вместо "part_01.Obj" напишите "_01.Obj""
кстати, intersects все таки годится, т.к. касание точкой имеет нулевую площадь перекрытия, и в сумме участвовать не будет
а contains все таки не годится, потому как иcключает частичные перекрытия, и соответственно эти самые частичные площади
update:
звиняюсь
конечно contains part сгодится, пробел только после part поставить не забыть
update:
звиняюсь
