Локальный сервер при работе в ArcGis Explorer desctop
getup
Добрый день!При начальном изучении Arc Gis Explorer desktop, возник вопрос, возможна ли работа с данными, расположенными на локальном сервере? Пытался добиться этого с помощью функции Add content- gis services, где вбивал имя сервера (например http://192/168.144.18/) ,юзер нэйм и пассворд,но при подключение выскакивала ошибка Failed to connect. В чем я не прав,при решении данной проблемы?
- novia
Re: Локальный сервер при работе в ArcGis Explorer desctop
попробуйте вбивать http://server_name/arcgis/rest/services
с локальным сервером должно работать.
getup
Вск то же самое(
- novia
скриншот окна создания подключения в студию
getup
Пожайлуста,прилогаю скриншот.Единственное,что усложняет-базы геоданных находятся в sql на этом сервере.
- explorer.jpg (39.03 КБ) 8883 просмотра
- novia
под строкой где вводили адрес есть пример как надо писать. вместо server.com используйте 192.168.41.44
UPD: применимо только если установлен ArcGIS Server на 192.168.41.44
Последний раз редактировалось novia 01 авг 2012, 13:34, всего редактировалось 1 раз.
- novia
прошу прощения... не о том речь вели..возможна ли работа с данными, расположенными на локальном сервере?
все что я писал выше имело отношение к ГИС-сервисам на локальном сервере. и окно это нужно для подключения к ним, а не к данным.
у вас есть сервер БД SQL в локальной сети?
тогда читайте тут:
getup
Спасибо большое,попробую!
getup
А чем отличаются сервисы от данных?Под данными я подразумеваю различные наборы классов.Или же их нужно приводить к какому то формату ,например lyr?Просто пытаюсь,что б мои карты могли подгружаться и быть доступными для простейших действий(проставления меток и.т.д) так же,как карты например с services.arcgisonline.com
- novia
сервис - это приложение на сервере, которое принимает запросы от пользователя и что-то с ним делает. в том числе обращается к данным, чтобы что-то пользователю показать.
lyr - это файл в котором написано как "раскрасить" данные при загрузке в приложения ArcGIS
карты, не связанные с вашими данными на сайте ArcGIS.com, например
если нужно редактировать объекты в собственной базе - нужно покупать ArcGIS Server и публиковать Сервисы объектов (Feature Service)
либо не покупать, а настраивать бесплатные серверы и базы данных
то, что вы используете с services.arcgisonline.com - это именно сервисы.
карты в которых вы их видите - это либо окно приложения ArcGIS либо окно карты на сайте
доступны для проставления меток
