Ликбез по ArcGIS Model Builder
Nule
Только начал осваивать ArcGIS Model Builder.
Первая проблема.
Объединяю два слоя X,Y->Merge->Z
Далее хочу Z->допустим Intersect с A->B
Слоя Z изначально не существует. Model Builder сразу рубит алгоритм на корню. Нету, говорит, такого слоя.
Подскажите, пожалуйста, как это обойти.
Спасибо!
Первая проблема.
Спасибо!
Re: Ликбез по ArcGIS Model Builder
Предположу внезапное: создать "пустой" слой ZNule писал(а):Model Builder сразу рубит алгоритм на корню. Нету, говорит, такого слоя.
Nule
Я тоже об этом подумал, но питаю надежду, что можно как-то проще. Потому что запасать десяток пустых слоев для большого алгоритма, а потом еще не напутать в названиях - это геморрой, причем бессмысленный.
- Дмитрий Барышников
Не нужно пустых слоев! В билдере соединяет стрелочками квадратики инструментов и все. Очень рекомендую сразу данные подставлять для проверки (двойной щелчок на квадратик).
Nule
Спасибо!
А как добавить поле в таблицу атрибутов и запустить для этого поля скрипт калькулятора?
Ariki
- Ваше звание: ∀
Для добавления поля есть AddField в тулбоксе Data Management. Для вычисления выражения тоже был какой-то инструмент, название не помню, что-то вроде Calculate Field.
Nule
Спасибо!Ariki писал(а):Для добавления поля есть AddField в тулбоксе Data Management. Для вычисления выражения тоже был какой-то инструмент, название не помню, что-то вроде Calculate Field.
Data Management Tools->Fields->Add Field и Calculate Field.
А есть аналог Select by Attributes? Чтобы можно было сделать выборку по атрибутом и удалить её или экспортировать?
Ariki
- Ваше звание: ∀
Select в тулбоксе Analysis
Nule
вроде это значит операция выполнялась и соответствующий временный слой существует
чтобы убрать темы сделайте "удалить временные файлы" или как-то так
Nule
Как сделать так, чтобы Model работал с произвольным набором данных? Например, есть папка, в ней подпапки с ландсатом. Допустим надо сделать сборку каналов 321 для каждой сцены.
- novia
сделать входные и выходные данные параметром (правой кнопкой мыши), а потом запустить пакетно.
или если папка действительно одна - используйте итератор наборов данных.
Nule
- novia
Nule
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 14 гостей
