Анализ растра
priroda
Re: Анализ растра
Сообщение priroda » 27 июл 2012, 07:22
На первый взгляд задача кажется лёгкой. Всего то, что необходимо, это сосчитать количество квадратиков грида, окружённых рамкой полигона. Я бы это мог сделать в ручную, но хотелось бы это сделать автоматизированно.
rhot
Ваше звание: доктор
Re: Анализ растра
Сообщение rhot » 27 июл 2012, 07:38
в ArcGIS не помню, а в GRASS - с помощью маски из "полигона"
priroda
Re: Анализ растра
Сообщение priroda » 27 июл 2012, 08:27
Мне кажется нечто подобное должно быть и в ArcGIS...
Catharsis
Re: Анализ растра
Сообщение Catharsis » 27 июл 2012, 08:53
Так, подождите, вы векторизовали уже эти два класса и у вас получилось два полигональных объекта?
cogito ergo sum
priroda
Re: Анализ растра
Сообщение priroda » 27 июл 2012, 09:09
Catharsis писал(а):Так, подождите, вы векторизовали уже эти два класса и у вас получилось два полигональных объекта?
Conversion Tools - From Raster - Raster to Poligon
Не принимает мой грид ("The raster must be integer type." ). Поэтому векторизовать не получилось.
ggis
Re: Анализ растра
Сообщение ggis » 27 июл 2012, 09:10
Если не выложите фрагмент растра на форум еще может долго продолжаться дискусия :)
Catharsis
Re: Анализ растра
Сообщение Catharsis » 27 июл 2012, 09:26
priroda писал(а):На первый взгляд задача кажется лёгкой. Всего то, что необходимо, это сосчитать количество квадратиков грида, окружённых рамкой полигона. Я бы это мог сделать в ручную, но хотелось бы это сделать автоматизированно.
Поясните о каком полигоне идет речь? Нужно подсчитать площадь растра в различных диапазонах значений?
cogito ergo sum
priroda
Re: Анализ растра
Сообщение priroda » 27 июл 2012, 09:36
У меня есть огромнейший растр, классифицированный на 2 группы с диапазонами 0,000003 - 0,4 и 0,4 - 0,7. Затем был создан полигон территории, в границах которого планировалось сосчитать какая площадь приходится на каждую из этих групп.
Catharsis
Re: Анализ растра
Сообщение Catharsis » 27 июл 2012, 09:46
В таком виде задачу вижу как решить через Python, стандартных инструментов не припомню. Есть другой вариант: с помощью калькулятора растров переведите свое изображение в двоичный формат по условию: растр > 0.4 (или >=). На выходе будет растр со значениями 1 (соответствует условию) и 0 (не соответствует). И затем подсчитайте зональную геометрию, второй вариант (если нужен вектор) - то сделайте как писали выше и посмотрите площадь полученных шейпов/классов объектов.
cogito ergo sum
rhot
Ваше звание: доктор
Re: Анализ растра
Сообщение rhot » 27 июл 2012, 09:58
можно через маску, а потом площадь посчитать калькулятором
priroda
Re: Анализ растра
Сообщение priroda » 27 июл 2012, 12:17
Большое спасибо всем. Всё получилось!
