Анализ растра
priroda
Анализ растра
Сообщение priroda » 26 июл 2012, 09:51
Добрый день.
В наличии имеется GRID, все значения которого классифицированы на две группы 0-4 и 4-7. Имеется также шейп-файл с полигональным объектом.
Как можно рассчитать площадь полигона принадлежащую к группам 0-4 и 4-7?
Catharsis
Re: Анализ растра
Сообщение Catharsis » 26 июл 2012, 10:22
Перевести растр в полигоны по вашим группам (ArcToolbox Картография - Из растра), и взять площадь полигонов
cogito ergo sum
ggis
Re: Анализ растра
Сообщение ggis » 26 июл 2012, 10:29
Catharsis писал(а):Перевести растр в полигоны по вашим группам (ArcToolbox Картография - Из растра), и взять площадь полигонов
я так понимаю надо еще сделать Intersect из Analysis Tools между
priroda писал(а):Имеется также шейп-файл с полигональным объектом.
и получившимися полигонами из грида , а потом посчитать площадь
priroda
Re: Анализ растра
Сообщение priroda » 26 июл 2012, 12:47
Нашёл только Conversion Tools - From Raster - Raster to Poligon
Catharsis
Re: Анализ растра
Сообщение Catharsis » 26 июл 2012, 13:39
Это оно и есть)
cogito ergo sum
priroda
Re: Анализ растра
Сообщение priroda » 26 июл 2012, 15:26
Не принимает мой грид.
"The raster must be integer type." ;(
rhot
Ваше звание: доктор
Re: Анализ растра
Сообщение rhot » 26 июл 2012, 15:30
Эмм,.. а если значения 0-4 и 4-7, то почему не принимает?..
ggis
Re: Анализ растра
Сообщение ggis » 26 июл 2012, 15:32
priroda писал(а):Не принимает мой грид.
выложите грид
Re: Анализ растра
Сообщение Александр Мурый » 26 июл 2012, 15:37
Свойства растра в студию :)
priroda
Re: Анализ растра
Сообщение priroda » 26 июл 2012, 15:57
rhot писал(а):Эмм,.. а если значения 0-4 и 4-7, то почему не принимает?..
Это я для примера привёл. ) На самом деле значения дробные.
rhot
Ваше звание: доктор
Re: Анализ растра
Сообщение rhot » 26 июл 2012, 16:01
ну дак, всё понятно тогда :)
Catharsis
Re: Анализ растра
Сообщение Catharsis » 26 июл 2012, 16:06
Произведите классификацию по определенным критериям, а потом векторизуйте и считайте площадь.
cogito ergo sum
rhot
Ваше звание: доктор
Re: Анализ растра
Сообщение rhot » 26 июл 2012, 16:12
хм, а зачем векторизировать?
Catharsis
Re: Анализ растра
Сообщение Catharsis » 26 июл 2012, 17:06
Можно и не векторизовать, зависит от задачи, просто в вопросе речь шла о "полигоне", поэтому и включил процесс векторизации
cogito ergo sum
priroda
Re: Анализ растра
Сообщение priroda » 26 июл 2012, 18:33
В результате классификации у меня сформированы две группы. "Полигон" я создал только с целью, чтобы на этой территории вычислить какая площадь приходится на каждую из групп.
Как можно без векторизации сосчитать какая площадь приходится на одну из групп растра на определённой территории?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей
