Сшивка растров в ArcGIS
alphart
Сообщение alphart » 24 июл 2012, 14:19
Стоит задача: заказчику нужен единый массив данных. У нас изображение в формате tiff (привязанное) разбито на листы.
В общем необходимо сшить несколько растровых привязанных изображений в единое целое в формате tiff с привязочным файлом. Растровая мозаика не подходит!!
Как это сделать в ArcGIS ???
Re: Сшивка растров в ArcGIS
Сообщение Максим Дубинин » 24 июл 2012, 14:32
почему Mosaic не подходит?
alphart
Сообщение alphart » 24 июл 2012, 14:44
А с помощью Mosaic эту проблему можно решить? Я, к сожалению, с растровыми изображениями плохо работаю в ArcGIS?
Сообщение Донецков » 24 июл 2012, 15:40
Как вариант, загружаете растры в персональную или файловую базу геоданных с установкой прозрачности цветов (белого) и оттуда делаете экспорт всего набора в растр с файлом привязки - получите 1 растровый файл...
Только это явно маразм, т.к. полистное хранение удобнее....
alphart
Сообщение alphart » 25 июл 2012, 10:19
Пробовал таким методом. Все хорошо - только стыки между листами закрашены белым цветом... Убрать их как фон не получается..
Сообщение Донецков » 25 июл 2012, 11:10
Cтыки или наложения растров?
- если стыки, то проблема в самих растрах, не идеально привязаны и т.п. - устарняется только повторной трансформацией
- если фон у растров, то его нужно убрать, т.е. сделать прозрачным, тогда белых (черных) нахлестов не будет...
У Вас растры 256 цв или True Color, для топокарт и большенства тематических - лучше иметь индексированные цвета и места меньше и есть возможность отключать определенный цвет, поэтому чем меньше цветов, тем лучше, для топокарт, как правило достаточно 32 цвета...
Но уменьшать количество цветов лучше после склейки, или же применыть растровую палитру при первичной обработке сканов...
alphart
Сообщение alphart » 25 июл 2012, 12:59
Цветные растровые топокарты обрезались по контуру ("по крестам сетки"). После привязки (кнопка Обновить файл привязки) изображение разворачивается - так получается белая окантовка топокарт, которую убрать в растровой мозаике не составляет проблем, однако сшить, например, два растра в один проблематично. Итог такой сшивки ниже:
ggis
Сообщение ggis » 25 июл 2012, 16:48
alphart писал(а):Цветные растровые топокарты обрезались по контуру ("по крестам сетки"). После привязки (кнопка Обновить файл привязки) изображение разворачивается - так получается белая окантовка топокарт, которую убрать в растровой мозаике не составляет проблем, однако сшить, например, два растра в один проблематично. Итог такой сшивки ниже:
Делайте сначала привязку в аркгис и потом в нем же обрезайте (Data Management Tools-Raster-Raster Processing-Clip(не забыть поставить галку Use Input Features for Clipping Geometry и указать полигон
alphart писал(а):обрезались по контуру ("по крестам сетки")))
, потом делайте сшивку.
alphart
Сообщение alphart » 25 июл 2012, 17:19
Получилось практически то, что нужно! Правда при экспорте в tif иногда по контуру вылетают черные пятна. Но главное - белой линии сшивки не видно!
Спасибо за помощь. Задача решена
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 23 гостя
