Проблемы с геометрией после конвертации mapinfo в postgis
rim
Сообщение rim » 21 июн 2012, 12:53
Столкнулся с неприятностью. Была карта в формате Mapinfo, СК Пулково 42.
Для отображения карты с помощью Mapserver+OL она была переведена сначала в EPSG:3857.
В попытках оптимизировать по скорости и удобству фильтрации по аттрибутам, перевел карту в PostGIS.
Т.е. в итоге, цепочка преобразований выглядит так (с помощью ogr2ogr из MS4W):
Mapinfo СК42 => Shape EPSG:3857 => PostGIS
Когда счастье казалось уже близко, выяснилось, что в PostGIS-варианте Mapserver имеет проблемы с отрисовыванием слоев. Самый вопиющий пример касается слоя с водными объектами.
Проблема, что в водном слое под заливку водой попали острова и ряд прибрежных территорий.
Логично предположить, что пострадала геометрия, неразрывность полигонов.
Теперь собственно вопрос, как при таких цепочках преобразований избежать нарушения геометрии, есть ли выход из ситуации. Куда можно копать?
Не хотелось бы возвращаться к Mapinfo, это потеря производительности, да и просто обидно за потраченные усилия.
P.S. ogrinfo не смог определить геометрию файла Mapinfo с водным слоем. Но при конвертации ogr2ogr не ругался на то, что в файле присутствует несколько разных геометрий (с другим слоем такое было).
Re: Проблемы с геометрией после конвертации mapinfo в postgi
Сообщение Максим Дубинин » 21 июн 2012, 13:09
rim писал(а):Проблема, что в водном слое под заливку водой попали острова и ряд прибрежных территорий.
Это странно, вряд ли перепроецирование и конвертация могла к этому привести. Дайте каких-нибудь примеров или деталей, пока не очень понятно в чем же именно проблема. Может в том что вы сделали неправильный порядок слоев? Или у вас исходно данные "битые"?
rim
Сообщение rim » 21 июн 2012, 15:34
Вот два скрина. Проблемные области, которые сразу бросаются в глаза обвел красным.
Включено отображение только водного слоя.
Карта загнана в PostGIS, часть суши закрашена водой:
Неправильное отображение
Карта в формате Mapinfo, с ней отображается нормально (на всякий случай проверил слой в самом Mapinfo):
Правильное отображение
Еще добавлю, что в Mapinfo стили уже зашиты (STYLEITEM "AUTO"), а для PostGIS сделано такое описание слоя
  LAYER
    NAME "hydrography_a"
    TYPE POLYGON
    STATUS ON
    CONNECTIONTYPE postgis
    CONNECTION "user=postgres password=123 dbname=postgis host=localhost"
    DATA "geom from hydrography_a using unique gid using srid=3857"
    CLASS
        OUTLINECOLOR 10 80 161
        COLOR 204 236 244
    END
  END
В принципе, могу скинуть водный слой, но только на email.
P.S. Только сейчас заметил, что в Mapinfo варианте границы проблемных участков обведены не синим, а каким-то светло-серым пунктиром. Но это не добавило мне ясности.
P.P.S. На всякий случай скажу, что ogr2ogr при конвертации в Shape определил геометрию как MULTIPOLYGON
rim
Сообщение rim » 21 июн 2012, 16:02
Сейчас открыл в Mapinfo оригинальный слой в СК42 и сконвертированный в EPSG:3857 (оба в формате Mapinfo).
На скринах видно, что после конвертации контуры тех же областей отличаются друг от друга. В оригинальном он есть, в производном отсуствует.
Прозводный, EPSG:3857
Оригинал, СК42
rim
Сообщение rim » 22 июн 2012, 13:51
Кажется я понял в чем проблема. У полигонов островов не задан фон в Mapinfo. И когда Mapserver отображает слой в MI-формате, с использованием встроенных стилей, он знает, что данные полигоны не надо ничем заливать. В Shape формате же один стиль применяется ко всем полигонам.
Можно как-то селективно конвертировать TAB в Shape по стилям?
Сообщение Игорь Белов » 22 июн 2012, 14:16
ObjectInfo(obj, 2) для линейных и площадных объектов возвращает строку вида "Pen (толщина, тип_линии, цвет)".
ObjectInfo(obj, 3) для площадных объектов возвращает строку вида "Brush (тип_заливки, цвет_заливки, цвет_фона)".
Сами строки или целочисленные величины, что в скобках, можно прописать в колонки атрибутов и использовать при отображении шейпов.
P. S. Для площадных объектов Pen() относится к бордюру.
тип_линии == 1 — невидимая линия
тип_линии == 2 — простая линия
тип_заливки == 1 — нет заливки, объект прозрачный
тип_заливки == 2 — сплошная заливка
P. P. S. Сам наступал на грабли с этими островами на воде. Пришёл к тому, что при создании карт полезно использовать классификатор. В простейшем варианте в специальном поле пишем тип "Ручьи", "Острова" или "Водоёмы пересыхающие". Тогда картинка становится картой, и при каждой смене дизайна можно перерисовывать все однотипные объекты разом. Заодно и задача переноса графики в другой софт упрощается: важно не как выглядело в MapInfo, а что нужно отобразить.
На GIS-Lab есть славный пример реализации классификатора: Библиотека условных обозначений для QGIS.
rim
Сообщение rim » 22 июн 2012, 18:14
Спасибо большое за ответ.
Честно говоря, углубляться еще больше в дебри картостроительства нет резона. Лично для меня тут довольно большой контекст, который надо поднять, чтобы понять и применить написанное вами. Проект является узкоспециализированной мулькой к другому, для внутреннего пользования.
Был найден компромиссный вариант, просто удалил ручками в редакторе Mapinfo все полигоны островов из слоя =)). Единственное серьезная потеря от этого. не вывести название островов, что не столь страшно в моем случае. Если клиент вдруг (что вряд ли) упрется в это, у них целая картографическая служба, пусть присылают данные в нужном виде сами.
P.S. Надеюсь, кому-то еще пригодится ваш ответ.
rim
Сообщение rim » 22 июн 2012, 18:18
Блин, туплю по-страшному!!!!! Видать, пора в отпуск. В исходных данных уже есть классификация по типу объекта и надо всего лишь немного дописать стили с фильтром по классификатору. Зря только бучу поднял, простите (((
Вернуться в «Веб-картография»
